查看: 1201|回复: 5
请教铣夹头
发表于 2014-2-3 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个铣夹头弄了半天没搞懂,只是把铣刀拆下来了,中间的套子应该是可以拆下来的,方便配合不同的铣刀。但是没拆下来,又不敢动用暴力。这个夹头不是螺丝口的,外套和本体间可以看到滚针,而且外套很轻易的拧松了,取铣刀很省力。可以看到锥柄是改过的,车削加工很毛糙。这个中间的套子怎么拆下来啊
发表于 2014-2-3 23:34 | 只看该作者
这种叫强力铣夹头。
中间那个套子是可以拿下来的,你用起子撬一撬就下来了
 楼主| 发表于 2014-2-4 00:02 | 只看该作者
哦,马上去试试谢谢
发表于 2014-2-4 08:54 | 只看该作者
等你拆开图。
发表于 2014-2-4 09:44 | 只看该作者
斜着一摆就掉了
发表于 2014-2-4 11:36 | 只看该作者
   年前在单位卸这样的弹簧铣夹头,都暴力的冲外套上一排小孔也没松动,从前面是逆时针方向(应该是右旋的吧),求楼主拆卸图。谢谢。
