查看: 812|回复: 18
折翼的天使请进
发表于 2005-10-12 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天晚上到超市购物,哈哈:em15:发现了电子秤,精度还高。赶快回家拿飞机来称。
我靠飞机总重592克:em16:
  天使飞机是否超重?没有锂电和超小接收呀。我的配置如下:
   1.辉胜普及型无刷套装+1047桨(全油门电流9.8A,电机发热严重,不敢长时间通电)
   2.航佳8.4V1000MA氢电
   3.4VF配136接收机
   4.辉胜5克9克舵机各2只
   以上动力组飞飞机拉力是否够?电机是否安全?:em22:
  请各位大虾解答。谢谢
 楼主| 发表于 2005-10-12 22:32 | 只看该作者
我用6070桨,全油门电流7A左右。电机也发热,没有1047桨那么严重,但也烫手。
用6070桨拉力够吗?
发表于 2005-10-13 14:26 | 只看该作者
这个银色铃铛应该是配7060桨的吧!有近600克力,够啊
发表于 2005-10-13 15:00 | 只看该作者
7060不如8040好用吧?
发表于 2005-10-13 15:38 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2005-10-13 15:00 发表
7060不如8040好用吧?
没错。8。4V下用8040效率比7060高,拉力比7060大,电流比7060小。
发表于 2005-10-13 15:53 | 只看该作者
我也这么想以为,但我只试过用7060去配这种电机,用的是三串锂电飞飞翼什么的.804是也更接近天使他们的试飞的,他们刚开始发的几次试飞都是用更大桨的.只问过天使用银铃铛配7060怎样,他说会更好飞.还因为有人飞了说拉杆得很小心什么的,感觉这机需要速度多过低速大拉力,所以没提议用8040.如果楼主的这个电机就是KV1500左右的那款的话,配1047的桨太过了吧
[ 本帖最后由 stccs111 于 2005-10-13 15:58 编辑 ]
发表于 2005-10-13 16:31 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2005-10-13 15:53 发表
我也这么想以为,但我只试过用7060去配这种电机,用的是三串锂电飞飞翼什么的.804是也更接近天使他们的试飞的,他们刚开始发的几次试飞都是用更大桨的.只问过天使用银铃铛配7060怎样,他说会更好飞.还因为有人飞了说拉 ...
实际在8。4V下这种铃铛配7060桨和8040桨时螺旋桨转速比较接近,桨的转速影响飞机速度的因素可忽略不记。
发表于 2005-10-13 17:18 | 只看该作者
其他不重,主要还是这两样东西重了:航佳8.4V1000MA氢电 3.4VF配136接收机
发表于 2005-10-13 17:29 | 只看该作者
哈哈,你的飞机一公斤7.00元吗?太便宜了
发表于 2005-10-13 18:33 | 只看该作者
原帖由 szc 于 2005-10-13 17:18 发表
:em15:这不是3D,这种机机稍重点无大碍。:em15:
发表于 2005-10-13 18:46 | 只看该作者
兄弟!航展好象看见你了,你是3号早晨去的吧?当天穿的是黄色横格长袖体恤?斜挎着背包?还在门前的大厅里摆弄了好长时间相机?还拿出移动硬盘?哈!可惜没敢认。:em15:
发表于 2005-10-14 09:27 | 只看该作者
原帖由 淑女☆潘金莲 于 2005-10-13 16:31 发表
这个不敢苟同!转速一样,一个螺矩60,另一个40,那影响飞机速度的因素可就大了!
发表于 2005-10-14 09:38 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2005-10-14 09:27 发表
话要往回说,7060的转速未必有8040高,而且8040桨的桨速也足够了。
发表于 2005-10-14 09:53 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2005-10-14 09:38 发表
我没试过转速是否一样,转速接近不是我说的,我只说转速一样的话是怎么样的。
发表于 2005-10-14 10:15 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2005-10-14 09:53 发表
:em15:我想说的是,这个机子不是高速机型,所以螺距嘛……足够即可,再大的螺距也出不了高速,因为速度还是要拉力支持。
发表于 2005-10-14 10:50 | 只看该作者
不要忘记一个是7寸桨,一个是8寸桨哦。
发表于 2005-10-14 11:11 | 只看该作者
在螺旋桨的转速相同,桨径相同的前题下,当然螺距大的拉力和速度也会大些,而现在是桨径不同啊。
发表于 2005-10-14 17:33 | 只看该作者
才4.1元,我买了。:em15:
我和你用的是一样的电机,配1047的浆,机重500克左右,都可以吊机了,电机发热但不烫手。
建议你弄个螺旋桨保护器,不要和浆过不去。
发表于 2005-10-14 19:19 | 只看该作者
请问一下这架飞机多少钱?
