查看: 838|回复: 8
谁能帮帮我!!!谢了!
发表于 2005-10-13 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的ZOMM400无刷版新换了一个ASSAN-36A的电调油门推倒30%就突然停了,三块电池都是这样。不会是三块电池都挂了吧。前一个电调也是悬停时突然失去动力。谢了:em25::em25::em25:
发表于 2005-10-13 08:50 | 只看该作者
什么电池?
发表于 2005-10-13 09:30 | 只看该作者
请检查电调的保护电压是否设置正确,一般3串锂电要使用7.2V的保护截止电压。
发表于 2005-10-14 13:27 | 只看该作者
检查主轴转动情况和螺距曲线
 楼主| 发表于 2005-10-17 01:39 | 只看该作者
问题解决了。
是电调的低电压保护,我用的是三串锂电低电压保护设定9伏合适吗?还能再低点吗?
发表于 2005-10-21 23:28 | 只看该作者
这个要看电池的内阻怎样了,如果内阻大可以设低一点,比如8V左右。
如果是VK电池就设9.9V,3.3V/cell的保护电压。
发表于 2005-10-22 10:26 | 只看该作者
我在模拟器中玩400有这种情况   后来  重新设置发射机的油门  叫什么不知道   就是油门推到顶  但实际动作多少有个百分数   是可以设置的   重新设定后  在玩就好了   没设定前是油门推杆到顶   实际动作100%  最大是150%  我降到50%  我的控是RD6000标准版的
发表于 2005-10-22 15:38 | 只看该作者
原帖由 绪文 于 2005-10-22 10:26 发表
我在模拟器中玩400有这种情况   后来  重新设置发射机的油门  叫什么不知道   就是油门推到顶  但实际动作多少有个百分数   是可以设置的   重新设定后  在玩就好了   没设定前是油门推杆到顶   实际动作100%  最 ...
那叫ATV舵机行程或者End-point舵量终值。不过RD6000里面不知道怎么表示的 :em22:
发表于 2005-10-23 13:55 | 只看该作者
原帖由 albertdsh 于 2005-10-22 15:38 发表
RD6000  是EPA
