查看: 7847|回复: 83
給P2V用荷蘭無刷雲台開箱與P2V最後的天線修改(沙發放上視頻)
发表于 2014-2-7 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等待一週春節假期後,沒想到海關竟然多刁難一天要補文件,終於還是入手了!
打開鋁箱的東西
很顯然看得出示3D列印的成品,難怪現在交貨期要六週,大疆不賺這個錢只好給別人賺,據說訂單超級滿載!
要上機的東西秤一下快200g
好奇的把底板拿開,主板有個USB接口,以後應該可以升級用吧?
回到家開始蛋蛋鏡頭wifi的天線外接作業,把原廠的2個小天線移出節省16g
直接拿船槳型天線破壞後改裝,台灣沒有光賣天線板,只好買新的來開刀,一隻5db一隻7db,選擇不同是因為放置位置長度考量的因素!
移除原廠,自己焊線
這隻7db用雙面膠固定在底部,可以方便以後調整!
黏上修剪過一邊的外殼,色調比較搭配!
另一隻用5db黏貼在雲台托板上,與另一隻成90度,wifi收發範圍應該比較廣!
顏色一制性還不錯
再來又花了很長的時間把控上的5.8G天線再移植到機上,如此對角的訊好收發應該都可以更好,而且角度可以折起放下方便又美觀!
放下之後幾乎可以卡住托盤,不會掉下地~
天線,盤,腳座顏色搭配一制,但蛋蛋外接出來的兩條線我調整花了很多時間,因為伏仰控制與雲台自穩動作只要稍微考到一點力量,馬達就會卡卡的頓挫,所以調整花了我很久時間才到完美的狀況
起飛重量破1300g
加上一個GPS追蹤器以後的重量1342g,以後得隨時注意電力了
未來一週都是陰雨天,找機會才能翱翔天際不暈機了,謝謝收看!
参与人数 3威望 +6 收起 理由
suntone + 2 赞一个!
laoniu1961 + 2 赞一个!
老顽童退休生活 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-2-7 14:49 | 只看该作者
沙發不給,留著以後放影片用!
經過多日的各種組合測試,再次正式告知大家,蛋蛋鏡頭裡的原廠天線板比較給力,我外接出來的5db與7db天線通通距離不如DJI原廠,所以還原!
放上加了荷蘭雲台的視頻,以後飛行不會再暈機了
发表于 2014-2-7 15:06 | 只看该作者
這個厲害,頂頂更健康
第一次這麼詳細看蛋蛋
Vision有雙天線、定向天線的中繼
FC40啥都沒有,看來這距離危險喲!
看著窗外下著雨,也無法出去試囉
無意間發現了小巧思,這樣機子丟失遇到好心人就有救了
 楼主| 发表于 2014-2-7 15:13 | 只看该作者
oobmit 发表于 2014-2-7 15:06
這個厲害,頂頂更健康
第一次這麼詳細看蛋蛋
Vision有雙天線、定向天線的中繼
那還得人品優良才有機會啊,闖禍也得負起責任
发表于 2014-2-7 15:17 | 只看该作者
期待楼主用无刷云台拍的视频。
发表于 2014-2-7 15:19 | 只看该作者
摄像头天线感觉鸡肋啊,都超了1300,续航肯定不常,也意味着飞不远,其实中继加功放足够距离图传了吧
 楼主| 发表于 2014-2-7 15:23 | 只看该作者
明人不說暗話,那些飛高飛遠的紀錄都得調整控上的5.8G與2.4G 天線在某個特定的角度留下來的!
我希望遙控與圖傳容忍失控的範圍大一些,原因很單純!
而且擔心一側的馬達阻擋干擾了蛋蛋wifi訊號,外接以後就沒煩惱了,而且取出蛋蛋內的2片天線重量是16公克,與我外接上去的天線總重也差不多
发表于 2014-2-7 16:16 | 只看该作者
有米人~~~高 大 上啊~~
发表于 2014-2-7 16:28 | 只看该作者
1.3 有点重!
发表于 2014-2-7 16:34 | 只看该作者
我希望遙控 ...
官方说是130克,P2V是1160,如果去掉减振球和减震架,应该在100克左右,1311-1198=102,3根天线要102克啊
发表于 2014-2-7 16:36 | 只看该作者
这种改装完全是鸡肋
发表于 2014-2-7 16:37 | 只看该作者
楼主难道是港澳台的?
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:37 | 只看该作者
jamesj 发表于 2014-2-7 16:34
官方说是130克,P2V是1160,如果去掉减振球和减震架,应该在100克左右,1311-1198=102,3根天线要102克啊 ...
你往上看我的第四張照片吧!
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:38 | 只看该作者
我是翱翔之翼 发表于 2014-2-7 16:37
楼主难道是港澳台的?
台北!
发表于 2014-2-7 16:40 | 只看该作者
呵呵我猜对了,台湾同胞,不然怎么会用繁体
发表于 2014-2-7 16:43 | 只看该作者
发表于 2014-2-7 16:57 | 只看该作者
挺不错的
 楼主| 发表于 2014-2-8 10:07 | 只看该作者
不會再改了,各種天線10幾隻,想換啥都可以換,反正P2V上了雲台改了5.8G/2.4G 天線外接,目的就是不希望隨便就失控,至於能飛出1公里或2公里就隨緣吧
想飛高就把2隻天線往上扳
根據每一趟飛行的目的,可以改變圖傳天線的位置,強波器裝上的天線可以定向打遠或是換成全向範圍的訊號飽滿,另一隻就接到原始中繼的外接接口一樣有功能
发表于 2014-2-8 10:54 | 只看该作者
LMC 发表于 2014-2-8 10:07
不會再改了,各種天線10幾隻,想換啥都可以換,反正P2V上了雲台改了5.8G/2.4G 天線外接,目的就是不希望隨便就 ...
請問樓主用到x1 府仰公能嗎?
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:05 | 只看该作者
suntone 发表于 2014-2-8 10:54
請問樓主用到x1 府仰公能嗎?
當然可以囉!!
