查看: 911|回复: 11
我的450重心靠后,头比较轻,有问题…
发表于 2014-2-7 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把机器调好之后,确认十字盘是平的,循环螺距也基本不变,为什么起飞之后飞机会自己向左滚转,悬停老是需要修正,只有把微调的副翼向右调,调到悬停稳的时候,十字盘不打舵时会右倾。怎么解决?
来自iphone客户端
发表于 2014-2-7 18:31 | 只看该作者
标题和正文马牛不相及
发表于 2014-2-7 18:33 | 只看该作者
lz请先搞清楚前后左右哈哈哈
 楼主| 发表于 2014-2-7 18:52 | 只看该作者
没有关系吗?我感觉有关系啊,尾巴重,向后转,然后陀螺效应让它左转。
来自iphone客户端
发表于 2014-2-7 19:25 | 只看该作者
多潜水学习你—定会明白的。
发表于 2014-2-7 19:38 | 只看该作者
来自iphone客户端
就算尾巴重那么一点点也不会有多大影响,如果感觉较大可以通过前移电池还改变。另外,滚转与漂移不是一回事,楼主说的现象是直机左漂,轻微的漂移可以通过微调来改变,也可以通过操控手法来纠正。
发表于 2014-2-7 21:00 | 只看该作者
同意楼上的说法
发表于 2014-2-7 21:04 | 只看该作者
有副翼机?那就狠正常。无副翼的那么是你三轴没调好。
发表于 2014-2-8 01:36 | 只看该作者
是我的理解能力有问题还是楼主的表述有问题?看了半天标题和内容完全不符嘛。
发表于 2014-2-8 15:21 | 只看该作者
为了挣分,顶了。
发表于 2014-2-9 10:25 | 只看该作者
是副翼还是尾巴转呀?没看懂!!!
发表于 2014-2-11 01:39 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-2-7 18:31
标题和正文马牛不相及
正解
