查看: 4968|回复: 42
H3-2D更新完最新版固件还是个抽风云台。。。。
发表于 2014-2-8 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控和云台因为上次“干扰”直接飞走并炸鸡,已经全部返厂做了维修和检测。返修回来后,无论是不是所谓的“干扰”,我也把接收和遥控换成了R6203SB+T8FG。
飞控WKM,5.26 最新版固件
云台H3-2D 1.8 最新版固件
起飞还是偶尔傻掉。。。
空中飞着飞着歪掉。。
视频来了。。。
[flash=800,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjcwMzk4MDQw==.html[/media]
发表于 2014-2-8 10:27 | 只看该作者
你好,云台自我保护的现象是否频繁?
正常航线和悬停是否有歪的现象?
 楼主| 发表于 2014-2-8 10:35 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-2-8 10:27
你好,云台自我保护的现象是否频繁?
正常航线和悬停是否有歪的现象?
云台自我保护的现象看运气,偶尔连续两个起落都保护,偶尔又正常。
只有悬停不动的时候云台不会歪掉,航线偶尔会歪掉。飞行时间稍长的话~~ 必歪。或者运气好又能几秒后修正回来。
发表于 2014-2-8 11:02 | 只看该作者
只有悬停不动的时候云台不会歪掉,航 ...
工作环境是怎样的?
发表于 2014-2-8 11:03 | 只看该作者
天气太了了,给傻逼云台冻着了吧。哈哈,再修吧朋友,怎么看着云台还有点微颤呢,这么贵的云台也颤啊。
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:09 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-2-8 11:02
工作环境是怎样的?
室外在0度左右,飞行前加电预热了几分钟。
发表于 2014-2-8 11:26 | 只看该作者
我的禅思从来没有出现这样的问题,在山上零下20度也飞过,一样的稳定
发表于 2014-2-8 11:32 | 只看该作者
我的在地面上就会抽风,现准备返回厂家.
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:35 | 只看该作者
恩,你的是好的,我的是坏的。 虽然返厂检测说没问题,也还是个坏的。
发表于 2014-2-8 11:37 | 只看该作者
太冷了,冻傻了
发表于 2014-2-8 11:42 | 只看该作者
今天雪停了飞了一下,室外温度0度左右。就是果冻严重,没有遇到抽呀,歪头
发表于 2014-2-8 11:44 | 只看该作者
楼主节哀
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:45 | 只看该作者
恩,我也是等雪停,没那么冷了,早起出去拍下雪景。结果~~
发表于 2014-2-8 12:07 | 只看该作者
不会吧。支持大疆。
 楼主| 发表于 2014-2-8 12:11 | 只看该作者
我的希冀 发表于 2014-2-8 12:07
不会吧。支持大疆。
是的呢,支持换新!
发表于 2014-2-8 12:51 | 只看该作者
大疆的东西还是可以的~~~~电子产品也要看运气~~~LZ看来运气差了点哦~~
 楼主| 发表于 2014-2-8 12:58 | 只看该作者
运气差爆了。。。
发表于 2014-2-8 13:03 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-2-8 12:58
运气差爆了。。。
都有低潮期的~~~~支持你~~运气会好起来的~~
 楼主| 发表于 2014-2-8 13:05 | 只看该作者
多谢支持,我也想尽快处理掉所有问题,天气暖和能爽飞。
发表于 2014-2-8 14:07 | 只看该作者
dji太坑爹了吧,怎么修好了还这样啊。
貌似飞狗更新固件后也有保护,从来没有见过航线转弯会傻掉的。
