查看: 1742|回复: 32
倒飞失控自旋该怎样救机
发表于 2014-2-8 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在飞倒飞对尾,练的还可以了。前几天在练习时,450SPORT挂在尾管上的尾舵机安装座突然断裂(之前一个断了,自己用铜丝扎了一下凑合用,另一边是好的),飞机高度在3米左右,尾巴自旋,但飞机姿态还是很正的。因为自己水平所限,采用以下救机方法1熄火  2企图翻正   3翻正失败   4飞机倒摔下来  5损失不大(软泥地)横轴主轴大齿尾舵机座      现在想来,假如我采用1给正螺距减低飞机高度到1米左右   2熄火     这样的方法是否更合理呢
发表于 2014-2-8 20:41 | 只看该作者
只要熄火,其他动作都无所谓,以为损失差不多
发表于 2014-2-8 20:51 | 只看该作者
曾遇!先翻正再熄火。损失不大。
发表于 2014-2-8 21:05 | 只看该作者
倒飞,失控,还自旋,还能救机的??
发表于 2014-2-8 21:10 | 只看该作者
索性熄火后听天由命了吧,因为高速自旋没法准确做到翻正,不排除高手做得到。
以前有次低空倒飞进行中,突然不知哪根筋不对头,一下子突然神经质的打正螺距,结果是啪的一下拍在地上,直接把大小齿盘戳断开,奇怪的是除了大小齿盘损失和横轴弯了以外,大桨都完好无损,连主轴都没弯。
 楼主| 发表于 2014-2-8 21:13 | 只看该作者
看来只有果断熄火了
发表于 2014-2-8 21:17 | 只看该作者
飞高点,然后熄火再翻回来,自由落体了
不知道行不
头像被屏蔽
发表于 2014-2-8 21:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-8 22:01 | 只看该作者
如果是大机的话,可以拉高--熄火--翻正--熄火降落,可以轻松救机,但你这是450,几乎无救,想救得话,得拉的很高,成功率还很低。
发表于 2014-2-8 22:03 | 只看该作者
切熄火后就不自旋了,大机有可能翻回来,450基本上没戏
我的600N曾经遇到过两次被迫熄火降落,一次是倒飞悬停时发动机意外停车,很容易翻回来降落,但那是尾舵工作正常的情况下;另一次是正飞时尾轴承解体造成皮带打滑自旋,切hold就不自旋了,勉强落地,还真没遇到过倒飞出现自旋的情况。450嘛,正飞熄火降落都费劲,练过几次,没一次完美的,倒飞熄火降落,连想都不想
发表于 2014-2-8 22:42 | 只看该作者
先熄火,解除自选状态,或者让自旋状态无法继续发展下去!!!第二,找准时机,翻过去,拍地上。。。大机子相对好救,小机器一般一切熄火,升力马上没有了。。。
发表于 2014-2-8 22:48 ——“来自手机” | 只看该作者
自旋翻后半个动作。熄火降落
发表于 2014-2-8 23:02 | 只看该作者
直接熄火 然后抱住
发表于 2014-2-8 23:04 | 只看该作者
熄火吧
发表于 2014-2-8 23:15 | 只看该作者
这主意好,
发表于 2014-2-9 09:31 | 只看该作者
发表于 2014-2-9 11:05 | 只看该作者
正确的方法应该是:熄火、扔控、卧倒、抱头
发表于 2014-2-9 11:09 | 只看该作者
自旋翻, 翻正后, 熄火降落, 有高度直接熄火-自旋翻翻正-降落,也可以。
总之姿态是平的,就很简单。
如果自旋时姿态是倾斜的,那就不太好搞。
发表于 2014-2-9 11:15 | 只看该作者
就用你的方法,降高度切熄火。有过一次,没切3D直接倒飞,后来发现飞机软绵无力打负螺距无效,高度和动力都不够翻过来,果断低空后熄火。草地损失很小。就横轴和主轴。
发表于 2014-2-9 14:30 | 只看该作者
这么正确经典的方法,难道天籁哥尝试过 嘿嘿
