查看: 2175|回复: 10
DJI 2.4G 高清數字視頻傳輸系統 Lightbridge FPV
发表于 2014-2-9 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剛才在寶寶上看到DJI即將推出的一款2.4Ghz數字圖傳,遙控上行、圖傳下行,一體化了,很吸引的樣子。
有沒有人知道更多細節?
一、特性
·2.4G全高清数字传输
- 数字视频传输,输入最高可支持1920*1080@60fps,输出最高达1920*1080@30fps;
·远距离
- 使用2.4G射频技术,发射功率100mw(符合CE和FCC认证); - 地面端搭配5dbi的全向天线(标配),实测有效传输距离达1.7km(1.05mile); - 地面端搭配14dbi的定向天线(选购),实测有效传输距离高达5km(3.1mile);
•多种视频输入、输出格式
- AV输入;
- HDMI输入; - USB 2.0全高清视频输出:IOS、Android等手机、平板电脑通过USB连接后可做显示器使用; - HDMI高清视频输出;
·内置遥控链路
- 系统的上行遥控链路和下行视频链路同时工作在2.4Ghz; - 地面端通过遥控器教练口获取遥控器控制数据,通过上行链路发送给天空端,与下行视频链路同步工作,互不干扰; - 地面端支持两路遥控器同时输入,分别用作飞行器控制和云台控制,天空端接收后通过DBUS传输至主控;
•抗干扰
- 上行链路采用跳频(FHSS)+扩频(DSSS)技术,传输稳定性高,抗干扰能力强; - 下行链路采用MIMO多天线技术和OFDM调制方式,配合先进的算法,有效提高系统数据带宽和复杂环境的稳定性,提高系统的动态性能; - 下行链路实时监测各信道干扰状态,动态选择最优信道工作(最多8个图像传输通道); - 同时同地可支持多达8套Lightbridge设备同时工作;
•低延时
-系统最大延时80ms;
•OSD功能
-内置OSD功能,配合NAZAV2,WKM,A2使用时无需外置IOSD,即可实现信息叠加功能;
•捆绑飞行控制器使用
-设备必须与NAZA V2 、WKM、A2主控配合使用;
•多从机模式与信息安全
- 单个天空端可同时和多台地面端搭配工作(只有一台地面端能发送控制数据,其余设备仅能收到视频); - 数据加密传输,仅经过对频授权的地面端可收到视频数据,保证信息安全;
•大容量电池与对外充电
- 地面端内置4000mAh大容量电池,设备可连续工作4.5小时;
- 标配充电器或3s-6s动力电池均可充电,充电仅需1.5h; - 电池电量LED直观指示; - 通过USB外接移动设备时,能对移动设备提供充电功能,延长外部设备使用时间;
二、规格参数
视频输入 HDMI, AV,DVSB
支持的制式(HDMI) 720P50;720P60;1080I50;1080I60;1080P25;1080P30;1080P50;1080P60;
支持的制式(AV) PAL25;NTSC30
射频参数 2.405~2.4835GHz,符合CE 、FCC认证
接口(地面端) LED指示灯;电源开关;充电接口;USB 2.0 ;HDMI;遥控器控制输入(两路遥控器输入)
接口(天空端) LED指示灯;DBUS;HDMI;AV;DVSB;对频按键
材质 铝合金
电源(地面端) DC 电源输入11~26V;内置锂电池;功耗:6W(无外接USB设备),8W(外接USB设备)
电源(天空端) DC电源输入11~26V;功耗:8W
尺寸(地面端) 125*89*20(mm)
尺寸(天空端) 67*47*20(mm)
重量(地面端) 360g
重量(天空端) 70g
发表于 2014-2-9 22:47 | 只看该作者
这么犀利,可以用于其它飞机吗
发表于 2014-2-9 23:32 | 只看该作者
发表于 2014-2-9 23:39 | 只看该作者
这货一开,会不会干扰附近其他2.4的控啊~
发表于 2014-2-9 23:43 | 只看该作者
这个版主不是都公示过了么,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=891368,东西是好东西,就是价格,嘿嘿...
 楼主| 发表于 2014-2-10 00:00 | 只看该作者
看貼不認真吶
這東東的確很吸引,希望大獎不會開個天價。
发表于 2014-2-10 01:20 | 只看该作者
想想都肾疼
发表于 2014-2-10 11:59 | 只看该作者
主要是价格。
发表于 2014-2-17 23:39 | 只看该作者
感觉很遥远
发表于 2014-2-18 10:54 | 只看该作者
人民币8599,国内可联系DJI授权代理预定。
发表于 2014-2-18 10:56 | 只看该作者
和2.4G的遥控是有一定干扰,使用时大约5米范围内没有2.4G的遥控器或其他2.4G无线设备就没有问题。
