金鱼尾的消除方法
1,最基本的是排震,但是排震并不一定管用,很多时候震动并非引起金鱼尾的主要原因,引起震动的原因有很多,最常见的是横轴,尾轴,尾中联弯了;
2.大桨的螺距要调好,不能有双桨,双桨会导致震动,震动会导致锁尾偏软(若本来就有有金鱼尾,那这无疑就是一个金鱼尾的放大器)。建议大家使用电子螺距尺,方便,简单,精确.螺距曲线和油门曲线要配合好,悬停油门不能太低,太低转速不够,会导致金鱼尾!(不玩3d的建议悬停油门在中等偏下,玩3d的建议中等偏上)
3.注意大小桨的配平(这个配平是带着大小桨夹的配平),对于尾桨的配平,可以利用废弃的尾轴,具体方法为:找两个杯子,尾轴穿过中联,尾桨拉直,尾夹的两个耳朵一上一下,然后哪边重了就往哪边贴透明胶。(这个只是做动平衡的方法,我从来只做动平衡,感觉效果也非常不错),关于大桨,也用同样方法,不过大桨用的是主轴穿过中联,刹车盘那个位置用长螺丝以便于下一步支撑旋翼头。
4.检查尾推顺滑度,这个顺滑度不要求是有多顺滑,只要不是很难使桨夹转动即可,可以调节蟹爪上和桨夹上的螺丝松紧度调节。建议升级双推,效果更好!!!
5.检查尾中联螺丝的松紧度,尾中联上的螺丝不宜上得太紧,不然高速转动的时候容易憋坏尾舵机,也不应太松,射桨可不是什么好玩的事情! 建议尾中联螺丝打螺丝胶,这样既可以不用上得太紧,又不用担心射桨。想拆螺丝的时候,可以先拿电烙铁加热,然后轻轻一扭螺丝就会出来。
6.注意尾波箱的虚位,那什么是虚位呢?虚位,其实就是晃动! 检查下你的尾波箱,看看尾轴是否可以左右晃动,一个好的尾波箱,尾轴左右晃动的量是非常小的(但也不是没有,没有的话最好,有一点点也关系不大)。
7.观察尾轴是否可以上下抽动。如果可以抽动的话,记得尾轴上加垫片,让尾轴 不再可以抽动为止。为什么尾轴不可以上下抽动?因为如果尾轴上下抽动,会导致打舵尾巴回弹!这个回弹是你无论怎么调节刹车感度都解决不了的问题!!这个是很多人容易忽视的地方。。。
8.留意你的尾波箱轴承,当你上面的步骤都检查过了之后,如果震动还是很大,那么,很可能是尾波箱的轴承挂了!!这个检查的方法,我没有什么好办法,望各位看了之后补充!!!
9.注意电机的震动,电机如果用了很久了的话,动平衡不够好,也会造成很大的震动,检查方法为:把大齿轮拆掉,然后驱动电机检查震动(有kbar的看kbar显示的震动)
10.如果上述方法你都确认过了,而且震动也不是很大的时候,如果还有金鱼尾,那么只剩下一个可能了!! 你的尾推可能有问题,导致尾旋翼有双桨,也就是说 尾推的铜套和蟹爪的连接可能不够好了,需要更换。我的具体检查方法是,目测蟹爪是否和尾推上的那个铜套水平,如果不水平,就会造成尾桨双桨。
补充:11,尾撑还是比较重要的,尾撑适合上紧一点,或者说,撑杆要压紧。。这样有助于减小震动......
好了,以上为鄙人愚见,各位摩友如发现有错误或者有更好的方法,请指正或指导,鄙人感激不尽!!!!
感谢12楼魔友补充:如果是轴传机,
尾管内的传动轴很重要 保证轴是直的 转起来两边看着是同心的 震动会非常小 还有就是共振的问题 尾撑杆之间的那个塑料的或者自己用海绵做的固定的很有用 ,
还有一点 陀螺仪的固定海绵 不能太厚 太软 (对于这一点,我觉得,用陀螺仪自带的3mm双面胶贴就可以了,个人觉得 贴两层比较合适)
感谢40楼模友补充:尾浆夹里的轴承快要坏了也会金鱼尾, 不过这个问题比较隐蔽, 得拆出来才能发现. (对于这个问题,确实比较麻烦,当你拆开旋翼头的时候,其实废了的就是那个推力轴承,拆开后你会看到,那个推力轴承几乎是被压瘪了,这个时候这个轴承的寿命就快到了,买个新的推力轴承回来换上就好!!!)
感谢79楼模友zj6366502 指正,第2条,建议悬停油门在中等偏下修改为 中等偏上,因为油门中点在3d模式下,是0度,如果偏下,则为负螺距,飞机会立马往下拍,因此中等偏下不适合玩3d的模友们,不玩3d的话,还是建议大家设置成跟我一样,中等偏下,转速稍低,螺距稍大,这样省电啊 哈哈~!
最后上一张设备图 哈哈
补充:如果你使用的是塑料尾舵机座的话,如果拆装次数比较多,那么可能导致舵机座上的螺丝慢慢变松,也就是说,螺丝会上不紧!螺丝上不紧会产生什么问题?导致尾舵机座可以搬动,这样可能就会导致金鱼尾或者尾巴回弹,如果有回弹,这个回弹也是调节刹车感度解决不了的问题
