查看: 1885|回复: 14
求教25针接口板怎么连接到笔记本
发表于 2014-2-10 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,如题,求坛子里的大大们不吝赐教
发表于 2014-2-11 13:25 | 只看该作者
是筆記本只有USB沒有25針串連接口,但要使用帶串連接口的mach3控制板的情況?市面上有USB轉串連接口的接線,看看行不行。沒有用mach3控制板,但個人經驗是不一定行。
如果要提問,最好把情況說明白,不然人家只能猜啞謎,欲助無從。
USB轉串連接口
USB轉串連接口
发表于 2014-2-11 15:08 | 只看该作者
有一种USB转并行口的的线(不是转并行口打印机的那种)。但价格有点高。
 楼主| 发表于 2014-2-11 19:49 | 只看该作者
高登阿伯发表于2014-02-11 13:25:44
就是x宝上那种五轴接口板,25针的接口,需要25孔插头
 楼主| 发表于 2014-2-11 20:00 | 只看该作者
荒原孤狼发表于2014-02-11 15:08:08
哪有卖的啊,叫什么
发表于 2014-2-11 21:30 | 只看该作者
发表于 2014-2-11 22:43 | 只看该作者
据说usb转并口的线一律不行,PCMCIA转并口的卡可以,这个口也没有还是买块usbcnc吧,也不贵。
发表于 2014-2-11 22:45 | 只看该作者
主要是不贵的不能用MACH3
发表于 2014-2-11 22:56 | 只看该作者
47okey 发表于 2014-2-11 22:45
主要是不贵的不能用MACH3
那就整台二手台式机,反正要求配置并不高的
发表于 2014-2-12 01:36 | 只看该作者
抱歉,剛查過MACH3的官網,軟件是不支援USB轉接的方式。另外,官方說明是那個是并口(列印埠)才對。
你的筆記本有PCMCIA/PC CARD槽嗎?有的話用并口卡就不用經USB轉接,但比較貴。
pcmcia
pcmcia
发表于 2014-2-12 05:23 | 只看该作者
笔记本提供一个叫底座的配件,底座上面有你要用的接口
发表于 2014-2-12 11:27 | 只看该作者
並非所有筆記本都有提供底座,而且有些底座是以USB轉換,所以不建議。
发表于 2014-2-12 11:54 | 只看该作者
对,还是专用机用着舒服。
发表于 2014-2-13 20:18 | 只看该作者
建议搞个二手台式机  专机专用  usb转并口  一个是价格高  二来怕不兼容
发表于 2014-2-13 22:56 | 只看该作者
朋友,我正好有一台笔记本想卖,我的笔记本是三星p10c,后面带一个25针脚的插口,我用它以前控制过泡沫切割机,现在控制雕刻机,一直没调试好,被我换了维宏系统,用的是台式机。你要是想买我的笔记本我可以卖给你,只要你400元,还给你包邮,里面带mach3软件,boss里我已经设置好了,你要是买了,会设置软件就行了。我现在设置的能控制电机运动我的qq1657270436
