查看: 1285|回复: 24
起飞旋转
发表于 2014-2-11 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    飞控NAZA - M  起飞瞬间会旋转。不知怎么回事。
发表于 2014-2-11 12:03 | 只看该作者
自己原地旋转?你的电机转动方向与飞控要求的完全一致???
发表于 2014-2-11 12:06 | 只看该作者
你这个GPS不会是就这样安装的吧~~支架呢~~给一个打开的图片~~才好帮你解决啊~
发表于 2014-2-11 12:10 | 只看该作者
啥牌的机架
发表于 2014-2-11 12:21 | 只看该作者
折叠的GPS支架
你四个电机转向与飞控要求都正好相反。
发表于 2014-2-11 12:45 | 只看该作者
楼主你的桨转向好诡异哦
发表于 2014-2-11 12:46 | 只看该作者
lz说的是起飞瞬间,不是一直转,也就是起飞时会旋转一定的角度对吧,我猜是逆时针对不
咦,是我看错了,桨没错。。。
 楼主| 发表于 2014-2-11 13:00 | 只看该作者
王者.不归来 发表于 2014-2-11 12:21
你四个电机转向与飞控要求都正好相反。
      方向没有错啊?
 楼主| 发表于 2014-2-11 13:01 | 只看该作者
恩。就是起飞的瞬间。
发表于 2014-2-11 13:03 | 只看该作者
打开全部的看看
 楼主| 发表于 2014-2-11 13:09 | 只看该作者
找出原因了。有个电机装歪了。
发表于 2014-2-11 13:18 | 只看该作者
我的曾经也有瞬间旋转的现象,后来固定实验,发现一轴有停转现象,换了个电调没事了,换下来的电调发回厂家检测说没事,又给我的电调重新调整了一下发回来了
发表于 2014-2-11 13:21 | 只看该作者
wlberbang 发表于 2014-2-11 13:09
找出原因了。有个电机装歪了。
....無言,, 电机和电机座都沒有调平吗? (这不是应该起飞前做的吗?)
 楼主| 发表于 2014-2-11 13:23 | 只看该作者
是啊,折叠再展开,折叠的那颗螺丝就松了。所以电机就有点晃动。
发表于 2014-2-11 13:35 | 只看该作者
校正
检查桨电机是不是 水平。
发表于 2014-2-11 13:36 | 只看该作者
如果一直转那就是方向反了
发表于 2014-2-11 14:01 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-11 14:19 | 只看该作者
建议LZ机机调试好后都上一上螺絲膠水...........
