查看: 1048|回复: 6
天地飞WF-T09模型遥控器(资料)
发表于 2014-2-11 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应  用:固定翼、所有类别直升机滑翔机、车、船
频 段:35MHZ、36MHz、40MHz、41MHz、72MHz、2.4GHz
发射功率:≤750mW  2.4G≤100mW
工作电流:≤300mA
输出脉冲:1000μs-2000μs(1500μs中间)
编码方式:PPM/PCM
高频模块:外置
电   源:1.2V×8(9.6V)镍镉/镍氢充电电池  1.5V×8(12V)普通碱性电池
大小动范围:0%~120%
混  控:可编程普通(7组混控)可编程曲线(4组混控)
反向开关:1通道副翼、2通道升降、3通道油门、4通道方向、5通道起落架、6通道襟翼螺距、辅助通道1、辅助通道2、辅助通道3
低电压声光提示:电池电压≤8.2V,发射机发出蜂鸣声且红灯闪烁.
132X64点阵液晶屏 FSTN  LCD显示    PCM失控保护功能
可存储10组模型参数  可调设10点曲线
天线全部拉出后可调整角度   充电插孔
教练功能/数据传输功能/模拟线插孔
发表于 2014-2-12 00:23 | 只看该作者
到底要搞什么,坐沙发
发表于 2014-2-12 08:48 | 只看该作者
传说中的水贴?
 楼主| 发表于 2014-2-12 12:47 | 只看该作者
啊水贴
发表于 2014-2-13 20:34 | 只看该作者
我也不懂楼主要搞什么
发表于 2014-4-19 21:04 | 只看该作者
这里不是帝吧,禁水
发表于 2014-4-20 22:20 | 只看该作者
不懂说明什么
