查看: 785|回复: 9
求助 MWC 舵机云台 问题
发表于 2014-2-11 23:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子  长江智动
MWC 程序是 2.2
在程序里面 开启了     下面两句句话
define SERVO_MIX_TILT
define SERVO_TILT
遥控器上两个旋钮 通道输入 AUX 3  AUX4
居然两个舵机可以对同一个舵机 控制 。。。 。。。
而且我晃动机架,沿X轴 Y轴 , 同一个舵机都会转动。。。。我觉得很奇怪,然后我想 我是 X 式的, 会不会 十字的就 不会 同一个电机转动了。。。试了一下,果然。。。。。
可是我特么飞行模式是 X 式的啊,怎么会这样自呢 ???
发表于 2014-2-12 00:17 | 只看该作者
没看懂
发表于 2014-2-12 09:39 | 只看该作者
你弄错了。
给你一个可用的例子吧。这个就是自动两轴增稳,可以用遥控器6通道控制仰俯。
    //#define SERVO_MIX_TILT
    #define SERVO_TILT
    #define TILT_PITCH_AUX_CH AUX2
发表于 2014-2-12 09:44 | 只看该作者
用mmc的无压力飞过……
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:35 | 只看该作者
群友 跟我说两行。代码分别代表两种模式,应该选下面的代码 去掉注释就行了,晚上回去试试 应该就ok了
发表于 2014-2-12 12:49 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2014-2-12 09:39
你弄错了。
正解,
不过他是2560板,有aux3,4,可以用缺省的  #define TILT_PITCH_AUX_CH AUX3
发表于 2014-2-12 15:21 | 只看该作者
szhcs 发表于 2014-2-12 12:49
正解,
一般遥控器旋钮都是6通道,对应的就是AUX2.
AUX3对应的一般是7通道,7通道一般默认是一个开关。无法控制云台的。
发表于 2014-5-2 20:23 | 只看该作者
你那是开了混控导致的……
发表于 2014-6-25 20:39 | 只看该作者
升级到2.3会好用很多,设置AUX和云台方向幅度也在上位机软件里面了,不用改一次刷一次机。
发表于 2014-6-25 20:40 | 只看该作者
楼主的舵机云台是什么样子的?效果如何?有没有视频照片给看看啊!
