查看: 877|回复: 10
为什么我向右打方向舵飞机没有反应呢
发表于 2014-2-13 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题   求解释
 楼主| 发表于 2014-2-13 19:59 | 只看该作者
还有校准完罗盘之后绿灯常亮然后怎么办
 楼主| 发表于 2014-2-13 20:19 | 只看该作者
提示下  我的电调有几个是叠在一起的  不知道有没有影响
发表于 2014-2-14 09:38 | 只看该作者
求飞行日志
发表于 2014-2-14 09:41 | 只看该作者
往一边打方向没反应的,多半是电机装歪。LZ把飞行日志上传下看看,是否正反转电机的平均输出差异很大?
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:28 | 只看该作者
http://log.xaircraft.cn/#2014_02_14_152704.339_13.2.00.08麻烦你了
帮忙看看
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:30 | 只看该作者
貌似差异是挺大的   M1  M3明显比M2 m4大
发表于 2014-2-14 16:39 | 只看该作者
这个差异,应该肉眼就很容易看出来。仔细检查下电机座,电机座应当与机身板平行,而不是单纯的用水平珠把电机座校水平(相对于地面)——因为机子本身可能就没放平。
如果用水平珠,需要先将机身板校水平,然后再校电机座。
 楼主| 发表于 2014-2-14 16:41 | 只看该作者
井辰 发表于 2014-2-14 16:39
这个差异,应该肉眼就很容易看出来。仔细检查下电机座,电机座应当与机身板平行,而不是单纯的用水平珠把 ...
肉眼看不出。。。原谅我眼挫啊。。。
发表于 2014-2-14 18:49 | 只看该作者
97099779 发表于 2014-2-13 19:59
还有校准完罗盘之后绿灯常亮然后怎么办
绿灯常亮是成功了,重新上电就行了……
