查看: 40|回复: 0
新年新气象,科技引领新生活,遥控双向传输技术在直升机3D飞行中的完美应用!
发表于 2014-2-13 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标题很长。
内容也很长。
大约4年前。HITEC AURORA 9 作为世界首款量产双向传输遥控器面市,还记得那时候自己还完全不会飞直升机,只是在论坛上看见各位大大们讨论这个双向传输的作用。
有讨论“法律范畴”的 ,也有讨论双向传输只是个噱头的,当然最后大家都觉得只是回传电压转速电流对FPV飞行有些帮助,但是大多飞控都有这些功能,飞直升机3D就更鸡肋了,谁会在3D飞行中低头去看这些呢。
于是,故事就这么开始了。。。。
各大厂家各自推出自己的双向制式,一直到今天,双向传输已经走进我们的日常飞行中。但,真正将这个功能发挥到极致的却少之又少。
一开始我也没在意这些,直到今年年初开始飞行GAUI X3之后,纠结了一段时间电调。凤凰50A  好盈铂金40A 甚至K牌等等。X3我用360桨飞,心里也不把他当成一架小飞机,所以想折腾定速。
但是在有之前各种700级电调的调试经历后,个人总结了一些一款定速良好电调所应该具备的一些客观的条件。抛开定速感度这些常见的,首先是能够设置电机的KV值、磁极数、传动齿比等,甚至是0度螺距时的电流,这些
参数越多,说明这个电调的算法越精细,那么其定速在客观上才具备优秀的条件。以上的这些数据,想必大家也在凤凰 K牌 蝎子 以及YGE上都见到过,不过他们都是要用自己的设置卡 从外部进行调试,我自己也是审美疲劳了。。
后来发现Graupner/SJ T45   这款电调。45A标称,另外自带宽电压BEC。并且允许电流也比较大。最关键的是,这颗电调和我手里的Graupner/SJ MZ-24遥控器 可以完美兼容,使用双向传输功能进行电调的全部功能调试。
接下来以图文方式和大家分享
首先是合照~~~
裸照
电调~~~自己改短了线,不过后来发现纯粹手贱,最后又焊回去了- -
接下来是多达10几页的设置界面,这个电调的设置分为两个部分,Setup 和Warning
顾名思义,Setup就是对 电机的参数 传动齿比 感度 进角 等等进行设置,Warning则是
对电调的一些工作极限环境进行设置,例如电流过流报警、保护、低压报警、保护、温度报警保护等等。
这些都是可以通过遥控器的语音告知使用者的。相当方便。
首先是Setup第一步,选择模式,直升机
Setup第二步,选择电池类型 保护断电方式,电机旋转方向,电机进角
Setup第三步,选择加速模式(个人理解是熄火再开的电机恢复转速的速度)缓启动模式,定速响应模式,以及之后要用到的电流记忆模式
Setup第四步,电机磁极数,齿比数,BEC电压
接下来就是Warning 界面
电压设置
温度设置
电流设置
转速监测
回传界面
这是在做类似电流记忆的一个过程中拍的,当时电机还在加速中,可以看到实时的转速。最后转速停在3120左右,也就是说这套动力配置的实际最高转速。
后来在实际飞行中,能够明显感觉到飞机转速的稳定,先抛开定速程序本身如何不谈,就冲着这么多设置参数,个人心理上也不会对其能力产生质疑。。。
总之以上个人经验之谈,不足之处 大大轻拍。
飞行视频上传中。。
