下载附件
2014-2-14 19:42 上传
冯里希特霍芬 发表于 2014-2-14 20:19 同样的推力情况下..电压越低电流越大.也就说越耗电....但重量越高越需要更大推力...所以配适合就行 ...
SJ750511 发表于 2014-2-14 20:34 我当时看了朗宇的2212电机拉力表,我也疑惑过,想想还不如用2S后来我明白了,还要满足你机器的机动性,比如 ...
KGy 发表于 2014-2-14 20:49 一个电池电机再到桨的系统,效率要高,每个环节效率都要高才行。 电池到电机的纯电部分,主要看线路损耗 ...
飞天火鸡 发表于 2014-2-15 00:17 首先更正一个误区,你看的这个列表是电调供给电机的电压,不是电池供给电机的电压,这样有什么不同呢?简单 ...
快乐之神 发表于 2014-2-15 01:56 的确在相同功率情况下 大电压的电流是小于小电压的电流的,这样造成的结果是小电压设备在同功率的情况 ...
痴迷不悟 发表于 2014-2-15 01:45 以下才是要点,才是根本: 按照3S电池配置的电机KV ...
蓝色斗鱼 发表于 2014-2-16 11:34 表格数据有问题,红色标注的,转速高,推力小
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
