查看: 2858|回复: 8
compass offsets too high啥意思
发表于 2014-2-14 20:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾俩小时了,校准罗盘,就是不行啊
发表于 2014-2-14 21:27 | 只看该作者
Compass offsets too high 电子罗盘的偏移量太大,校准完了之后测出的偏移值太大,只要三轴上的偏移值介于-150~150之间就没问题,正常情况是不会超的,你看看是不是电子罗盘附近有铁磁性的东西
发表于 2014-2-14 21:36 | 只看该作者
我今天也出现了这问题,而且不光这一个,罗盘校准了几个点也没整好,后来有事就先放下了
发表于 2014-2-14 21:47 | 只看该作者
什么版本飞控?!????    想帮你也帮不上.. .
apm 新版的记得连gps, 2.6的罗盘在gps上.
发表于 2014-2-15 13:31 | 只看该作者
上课去,第9课。
发表于 2014-2-15 14:20 | 只看该作者
未必,我碰到过,很可能是罗盘坏了
你可以去控制台用罗盘自检命令看看,我那时候就是过不去这个自检,造成没办法校准,果断退货了
发表于 2014-2-15 14:57 | 只看该作者
sosaria 发表于 2014-2-15 14:20
未必,我碰到过,很可能是罗盘坏了
你可以去控制台用罗盘自检命令看看,我那时候就是过不去这个自检,造成 ...
你不知道那些坑爹的商家 把gps线给我跳去了罗盘 罗盘两根线跳到gps上
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:13 | 只看该作者
谢谢各位啊,弄好了,校准罗盘放那没转就行了,不知道为什么
发表于 2014-2-16 23:07 | 只看该作者
放那里不动。。。这样不可能校准啊APM校准必须要有超过200个取样才能校准。。。
强烈建议你去控制台,用test compass测试下看看
