查看: 4528|回复: 41
玩250的都来说说自己认为便宜好用的配件吧(现货)
发表于 2014-2-16 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
套机:天龙
旋翼头:天龙FBL、飞越FL
尾波:飞越皮传/轴传
大桨:非耐塑料桨(清货)
脚架:非耐塑料一体(清货)
尾桨:飞越黄色塑料尾桨
尾桨夹:飞越橙色新版
三轴:天龙、富丽(清货)
大齿:飞越、富丽(清货)
十字盘:亚拓
底板:飞越金属
电机:天龙、0.2矽钢片4800KV
电调:好盈18A、天龙20A
皮带:火狐200(配卡瓦250加长尾管)
电池:飞神850mah 2s/3s
十字盘舵机:银燕08DE
锁尾舵机:格宁D905、恒吉922
陀螺:白菜K8
接收:白菜DSM2/X卫星
后注明“清货”的为厂家清货,价格超值,要买的赶紧了。
发表于 2014-2-16 19:20 | 只看该作者
套机:天龙CX250
旋翼头:天龙FBL、飞越FL、火狐3mm主轴塑碳旋翼头
尾波:飞越皮传、飞越轴传改件
大桨:非耐塑料桨、曾经的8元玻纤桨(断货)、火狐195mm黄色SP塑料大桨、飞越黑色碳纤桨、黑白碳纤桨
脚架:富丽分体脚架(全仿亚拓,绝版)、飞越分体(黄、黑)、非耐克斯一体脚架
尾桨:飞越黄色塑料尾桨、富丽黄、黑方形尾桨、GAUI EP200 白色马刀型尾桨
尾桨夹:飞越新款橙色、黑色
三轴:富丽
大齿:飞越、富丽
十字盘:聚龙、天龙
底板:飞越金属、塑料
电机:浩马特3900KV、JD 3700KV、JD 3400KV
电调:好盈飞腾18A、天龙20A、好盈天行者20A
皮带:富丽、飞越、聚龙
电池:花牌3S 850mah 25C、纳米 3S 850mAH 25C
十字盘舵机:银燕08MD、08DE、09MD
锁尾舵机:格宁D905、恒吉922、银燕9256HV、泉速9克锁尾舵机
陀螺:黑胶K8、双灯K8、黄金战士K8V2、ZYX-s、泉速X303V
接收:Frsky TFR6
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jing_lee + 2 很给力!
发表于 2014-2-16 19:34 | 只看该作者
套机:天龙
旋翼头:天龙FBL,亚拓DFC
尾波:天龙皮传/飞越轴传
大桨:非耐塑料桨(清货)
脚架:飞越分体脚架
尾桨:飞越黄色塑料尾桨
尾桨夹:飞越尾桨夹,天龙尾桨夹,亚拓尾桨夹
三轴:天龙、飞越、富丽(清货)
大齿:飞越
十字盘:天龙、亚拓
底板:飞越金属
电机:天龙、亚拓
电调:天龙20A,泰世、蝎子
皮带:飞越
电池:飞神850mah 2s/3s
十字盘舵机:银燕08MD
锁尾舵机:格宁D905、亚拓425
陀螺:黑胶、双灯K8
接收:RX601
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jing_lee + 2 赞一个!
发表于 2014-2-16 19:43 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-2-16 19:44 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-2-17 00:42 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-2-16 19:20
套机:天龙CX250
尾波:飞越皮传、飞越轴传改件
很全面!你的250用哪个futaba接收?
 楼主| 发表于 2014-2-17 01:03 | 只看该作者
欢迎250的用户继续补充自己的配件心得和经验,最好能突出“便宜好用”这个主题,提供的配件信息最好是市面还能买到的产品。
如果觉得那种配件还没有能代替原厂的也列出来给大家参考,个人提供一个:250的十字盘。目前还没有那家副厂的十字盘可以代替原厂的,希望飞越等配件厂家能加油把它攻克,让自己的250十字盘能达到自己产的450十字盘水准。
发表于 2014-2-17 06:04 | 只看该作者
Frsky TFR6……
发表于 2014-2-17 09:52 | 只看该作者
亚托原厂主轴 很硬,炸鸡基本没事。我感觉副厂的都跟不上它!其他的副厂的没问题!还有 天空 和飞越 的fbl旋翼头能互换吗?
发表于 2014-2-17 10:27 | 只看该作者
几位就是论坛250级别的主力军了。。。
发表于 2014-2-17 11:15 | 只看该作者
三轴我倒是喜欢用副厂的,一炸就换,懒得看直不直。。。
不过飞越的主轴搭配亚拓原厂的头,空位开得有点考下,富力的孔位比较准
发表于 2014-2-17 11:48 | 只看该作者
c-one发表于2014-02-17 11:15:43
不不,因为小鸡,250炸鸡是经常事,要是每炸就换的话,就体现不出小鸡的优势了!我一般是炸鸡 球头扣脱落,在严重点是横轴弯。小鸡修机一定要简单才是硬道理
发表于 2014-2-17 12:09 | 只看该作者
marvell828 发表于 2014-2-17 11:48
不不,因为小鸡,250炸鸡是经常事,要是每炸就换的话,就体现不出小鸡的优势了!我一般是炸鸡 球头扣脱落 ...
严重同意,球头扣弄松了,损失小
发表于 2014-2-17 12:33 | 只看该作者
目前各位玩的250都是3S的还是2S的,本人的250是3S的,2S没玩过,2S的TX说说优点吧,为了减轻鸡鸡重量,更好飞,炸鸡损失更小,有点想折腾一下2S,先听听大家建议,谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:43 | 只看该作者
marvell828 发表于 2014-2-17 09:52
亚托原厂主轴 很硬,炸鸡基本没事。我感觉副厂的都跟不上它!其他的副厂的没问题!还有 天空 和飞越 的fbl ...
天龙和飞越的250无副翼头是不同的设计,配件不通用的。
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:50 | 只看该作者
younickchen 发表于 2014-2-17 12:33
目前各位玩的250都是3S的还是2S的,本人的250是3S的,2S没玩过,2S的TX说说优点吧,为了减轻鸡鸡重量,更好 ...
250的对转齿皮带轮设计对动力损耗很大,如果你已经不怎么炸机了可以升级轴传的套件提高传动效率,然后改2s效果会比较好。
发表于 2014-2-17 13:33 | 只看该作者
哦。。了解!
发表于 2014-2-17 13:54 | 只看该作者
好贴!
同是玩250级的
这个必须顶。
发表于 2014-2-17 14:24 | 只看该作者
炸了几次原厂主轴还健在,易损件主要是依次是大桨 ,横轴,尾管,尾轴, 皮带,脚架。还有很牛的是大齿轮至今没扫过,不全面的地方lx补充。
发表于 2014-2-17 14:32 | 只看该作者
麻雀飞舞 发表于 2014-2-17 14:24
炸了几次原厂主轴还健在,易损件主要是依次是大桨 ,横轴,尾管,尾轴, 皮带,脚架。还有很牛的是大齿 ...
恩。我用的熟料大浆 真是不爱坏。倒是尾管经常被砍。只要及时切熄火 大齿 是基本不会坏的。
