阁下答复得很详细, 在此先表示感谢 !
>>>如果今后要挂个微单拍些自我满足的作品,680真的很合适 对啊 !…. 我已有一架F550 六轴,因为只可挂 “狗”, 拍摄时画面太宽 (拍出来东西太小), 而且留空时间小 (起飞重量是 2.8Kg 包括 4S电池), 所以考虑组另一机, 挂微单 若以后真的要挂单反,会再考虑另组
>>> 先说说我的配置朗宇3508s,kv580,原装apc1238浆,自组的4s5500电 请问 KV580可以用 6S 电吗 ? 若可以, 配什么桨呢 ?
>>> 3508电机4s,kv580,3A时520克拉力,效率11
>>>>>>>>>>> 6s,kv380,2A时510克拉力,效率11 那么,若同是使用5000mA 电池, 用 kv380 便留空时间会长一些了吧 (4S 每轴用 3A,6S每轴用 2A,虽然 6S 电比较重一些)
>>> 区别是kv580可选1238,1440,1555浆 >>>>>>>>> kv380可选1238,1147 请问为何KV380 不可用1440 桨或13 吋桨呢 ? 另外 KV380若用 4S 电,是否不可以 ? (转速太慢), 可以起飞不 ?
>>> 所以我觉得微单6轴4s电和kv580配合是最合适的。 那似乎 KV580 是 4S 及 6S 电通吃, 我这样理解, 对吗 ?
另外, 再请问一下, 在同一组合前提下, 用1238 桨及1245 桨所得飞行效果的分别, 好坏处在那 ? 问题比较多, 请谅 !
