查看: 1120|回复: 13
亚拓老版500L1600kv最大电流是多少,亚拓60A电调没问题吧?
发表于 2014-2-17 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
老版CF500带的一套原装电机电调,现在有时间了,准备装个FBL,不暴力飞,60A电调没问题吧。我的另一架500用的是70A电调有时悬停下来摸着电调还挺热呢,哪位告诉一下这个1600KV电机最大功率是多少?要是60A电调不够的话我就不焊插头了,出给那个暴力450算了。谢谢!
发表于 2014-3-17 00:45 | 只看该作者
60A够用,一般3D 可以的,就是油门 曲线 定在 70 %-75% 就行了
 楼主| 发表于 2014-2-19 11:49 | 只看该作者
谢谢啊!
发表于 2014-2-19 11:47 | 只看该作者
126P 发表于 2014-2-19 11:36
确定650W吗,要是这样就凑合用了,可是我另一台500用ZTW70A普通模式飞怎么下来还有些热呢?
低进角最省电,高进角暴力
而且电调热可能是BEC热
电调最热的时候是80%油门
发表于 2014-2-19 11:46 | 只看该作者
淘宝上有,。。。自己搜啊
輸入電壓:DC11.1V-22.2V 3-6cell Li-Po
●最大耐電流:4S 45A/55A(30sec)
                6S 35A/45A(30sec)
●最大輸出功率:650W/800W(30sec)
●KV值:1600KV
●尺寸:軸5x36x61.1mm
●重量:約200g
 楼主| 发表于 2014-2-19 11:36 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-2-18 18:14
最大650W,好盈铂金40A都够了
发表于 2014-2-19 11:10 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-2-19 09:17 | 只看该作者
老版自带的肯定够用了
发表于 2014-2-18 18:14 | 只看该作者
最大650W,好盈铂金40A都够了
 楼主| 发表于 2014-2-18 17:25 | 只看该作者
出亚拓60A未焊电池插头电调一个。。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-18 16:46 | 只看该作者
一般都会把电调放在肚子里,好盈80A的比较靠谱,不用担心发热的问题
60A的悬停都热,开3D的话属于超负荷运转了
 楼主| 发表于 2014-2-18 13:22 | 只看该作者
亚拓套装难道不合理?
发表于 2014-2-18 00:43 ——“来自手机” | 只看该作者
迟早要换的。直接好盈80a呗
 楼主| 发表于 2014-2-17 22:56 | 只看该作者
居然没人回答一下。。。。。。。。。。。
