查看: 812|回复: 18
请问平横冲问题!
发表于 2014-2-17 19:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图2 我们一看都能看明白 等于三组4.2V电源分别给3s的每片电芯充电。
图1 我就不明白了,以B6为例,输入电源为12V,就像图1中左边的12V 它怎么将12V平分给3S的每片电芯呢?如果图1中的1点和2点都与正极负极接上其中的电芯就会有短路的,这点我实在是想不通。
难道是图三这种方法?将线圈换成电阻 再由单片机检测每片电芯的电压然后控制电阻的阻值,起到平衡的作用?
我这个是在线不通,所以请各位不要见笑,给小弟讲讲。
发表于 2014-2-17 19:48 | 只看该作者
如果你不是要开发充电器,只是一个用户用它给你的电池充电用,我觉得动这个脑子没有必要。
 楼主| 发表于 2014-2-17 20:00 | 只看该作者
我只是好奇,就是想不通这点。
发表于 2014-2-17 20:05 | 只看该作者
SayBey 发表于 2014-2-17 20:00
我只是好奇,就是想不通这点。
奥,我也对电不懂。勿怪
 楼主| 发表于 2014-2-17 20:07 | 只看该作者
中岳嵩山 发表于 2014-2-17 20:05
奥,我也对电不懂。勿怪
没关系 互相学习!
发表于 2014-2-17 20:11 | 只看该作者
3个初级。傻瓜才会这样做。还是看看初中物理吧。
发表于 2014-2-17 20:15 | 只看该作者
不是你想的那么简单地额~
 楼主| 发表于 2014-2-17 20:19 | 只看该作者
那麻烦上面两位给讲讲
发表于 2014-2-17 20:27 | 只看该作者
控制电阻。。。。可能吗,都是用单片检测电压后控制输入到电池的电流实现平衡的,
 楼主| 发表于 2014-2-17 20:36 | 只看该作者
谢谢你的解答 还是有点不明白 不研究了
发表于 2014-2-17 20:38 | 只看该作者
充电器有串冲和并冲实际处理起来都是一样的,
以B6为例:串冲 实际的平衡头是单片机怕某一节出现问题 采集数据的 不用做充电 另外B6可以冲6S 12V的输入 为什么能冲25V 多的电池呢  原因是B6内部电路把直流12V倍压整流处理了
   A6为例:这个是纯纯的并冲一节一节的冲  每一片电池不发生关系
   PL8&PL6&hp: 串冲+冰平衡(实际就是大的B6+A6)但是串冲和并平衡的电流不一样而已
发表于 2014-2-17 20:39 | 只看该作者
有些事情糊涂比明白好...
发表于 2014-2-17 21:10 | 只看该作者
其实图2我们也看不明白啊
发表于 2014-2-17 21:55 | 只看该作者
B6是串联充,开始是主输出电线给所有电池充电,当其中有一节电压充到4.2V后这节电池的放电电路起动(每节电池都有独立的放电电路),将这节电池保持在4.2V,当所有电池都充到4.2V后停止充电,还有12V输入为什么可以充1S到6S呢,因为内部有DC-DC升降压电路。
发表于 2014-2-25 14:58 | 只看该作者
山水2000 发表于 2014-2-17 21:55
B6是串联充,开始是主输出电线给所有电池充电,当其中有一节电压充到4.2V后这节电池的放电电路起动(每节电 ...
应该这样是对的,只靠电流控制是不能平衡充电的。
发表于 2014-2-25 15:28 | 只看该作者
楼主想自己diy  充电器
发表于 2014-2-25 23:05 | 只看该作者
看不明白
发表于 2014-2-26 04:37 | 只看该作者
我飞机要把空气动力学研究透?
发表于 2014-3-1 23:42 ——“来自手机” | 只看该作者
我的B6马上到,如果没有保修标签的话,我就拆开报告一下
