查看: 637|回复: 12
请教大侠们一个对于我来说一直不懂的问题。
发表于 2014-2-17 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用四轴航拍,是不是是APM+数传+OSD+摄像头,就可以了?图传是干嘛的?
发表于 2014-2-17 21:28 | 只看该作者
就是往回传你能在地面看视频的东东
发表于 2014-2-17 21:31 | 只看该作者
把摄像头拍下的图像传到地面的显示屏上
发表于 2014-2-17 21:33 | 只看该作者
就是把飞机上摄像头拍到的数字信号发送回来在地面的屏幕上显示!
发表于 2014-2-17 21:48 | 只看该作者
这个你有考虑要录像吗?摄像头只是时时传送
来自iphone客户端
发表于 2014-2-17 21:56 | 只看该作者
图传--顾名思义,图像传输也,也就是图像设备通过它能在地面上看到飞行器上拍摄的实时图像。
发表于 2014-2-17 22:43 | 只看该作者
只想FPV的话,不用数传,数传是用来和地面站传输数据的,只是数据,比如飞机的高度,姿态,模式等信息;不是图象,图象比较大,需要专门的传输模块,就是图传;摄像头连着一个图传,显示屏连着另一个图传就可以FPV了
发表于 2014-2-18 00:07 | 只看该作者
图传是用来在地面上观看你拍摄的画面的,没有那就是盲拍了
发表于 2014-2-18 01:30 | 只看该作者
平时大家用的图传都是传模拟av信号的。要传数字信号得天价了。
发表于 2014-2-18 02:03 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-2-18 06:30 | 只看该作者
bg8dtl 发表于 2014-2-17 21:28
就是往回传你能在地面看视频的东东
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-2-18 06:32 | 只看该作者
luxinexcs 发表于 2014-2-17 22:43
只想FPV的话,不用数传,数传是用来和地面站传输数据的,只是数据,比如飞机的高度,姿态,模式等信息;不 ...
谢谢你的解答。这个投资有点大,osd有开源的,图传有吗?
发表于 2014-2-18 07:46 | 只看该作者
runbing1314发表于2014-02-18 06:32:28
没听过有开源的图传
来自iphone客户端
