查看: 751|回复: 6
各位大虾帮忙推荐一下E-SKY CP2可以用的无刷尾电机
发表于 2005-10-17 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾帮忙推荐一下E-SKY CP2可以用的无刷尾电机,及电调,现在普通电机10-30分钟就烧一个,想改尾无刷
 楼主| 发表于 2005-10-17 17:20 | 只看该作者
是啊,所以请教有改过的,提供个好的无刷
发表于 2005-10-17 22:51 | 只看该作者
130无刷电机即可,GS、飞高都行。4100KV的那种
5imx/elemodel都有卖
 楼主| 发表于 2005-10-17 23:24 | 只看该作者
GS B12-30-17无刷马达(KV:4100RPM Φ1.5mm)这款做尾马达怎么样
发表于 2005-10-18 03:07 | 只看该作者
原帖由 biohazardv 于 2005-10-17 23:24 发表
可以
发表于 2005-10-18 10:33 | 只看该作者
还是不要指望尾无刷吧,以前北京青年都后悔花300大洋买的尾无刷电机,反正我的cd尾无刷配合凤凰电调效果没有有刷的好(具体表现就是用gy240不能锁尾),有刷你可以买smalleye的碳刷电机加两个二极管降压使用,寿命5小时以上吧,但不加的话碳刷也就1个小时的寿命。
发表于 2005-10-18 18:36 | 只看该作者
改无刷其实是完全可以实现锁尾的,只是对电调的要求较高,需要响应迅速。
凤凰1.12版以上的程序对响应改进很明显,可以试一下。另外好盈科技的电调据说也很好,可以一试!
另外,高级的陀螺仪未必好用,因为是接电调,并非舵机,所以速度慢一些的陀螺也许会有更好的效果。
