查看: 837|回复: 7
精灵2空机加原装浆保护器电池3格电定点悬空掉高正常吗?
发表于 2014-2-19 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,还没有加装图传云台就这样了,加上不知道能悬空多久。。。。
发表于 2014-2-19 18:08 | 只看该作者
楼主您好,你说的掉高的情况是怎样?是直接往下掉还是只是掉下一小段距离?
发表于 2014-2-19 21:22 | 只看该作者
什麼狀況下掉高?航行中的話建議把垂直感度加大些!會好很多的
 楼主| 发表于 2014-2-20 04:33 | 只看该作者
就是放开遥控后缓慢下降,旋停需要推油到顶维持。高度是3米到四米。
 楼主| 发表于 2014-2-20 05:55 | 只看该作者
刚才出去又试了下,电池灯3格闪,起飞刚上去飞行指示灯就红灯闪(电量低的那种),自动下降,下来后闪灯正常。
发表于 2014-2-20 10:06 | 只看该作者
kabala 发表于 2014-2-20 05:55
刚才出去又试了下,电池灯3格闪,起飞刚上去飞行指示灯就红灯闪(电量低的那种),自动下降,下来后闪灯 ...
您好,您当时的温度是几度?温度太低会导致电池放电不正常。
 楼主| 发表于 2014-2-20 13:12 | 只看该作者
哦。昨天上午是零度左右,今天早上应该在零度以下,我再试试看吧,但我现在是应该把电池放电至全部灭灯充电还是直接冲比较好呢?现在还有两格电。
另外这两次飞的地方和之前正常时的位置距离2公里左右,之前是在一个小公园里飞,这两次是在公司附近,有高楼但不多。之前在小公园做飞机校准(就是转两圈的那种)很顺利,今天早上校准时尝试多次都没有成功,不知道有影响不。
发表于 2014-6-10 11:46 | 只看该作者
我的电怎么不是按格数显示的。。。没用过精灵
