查看: 1501|回复: 18
这些东西有用吗?
发表于 2014-2-19 22:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四缸两冲程汽油机,长宽约500MM,重11公斤,活塞头有少量积碳,活塞直径45mm左右,能做什么JJ?
位置控制
色感应开关
立柱高360
发表于 2014-2-19 22:49 | 只看该作者
有用,只要你能充分利用全都是优质材料。
发表于 2014-2-19 23:03 | 只看该作者
全是好东西啊,楼主用不到可以让给我
发表于 2014-2-19 23:04 | 只看该作者
最后一个好像是硬度计
发表于 2014-2-19 23:08 | 只看该作者
BD一36N步进驱动是驱动三相反应式步进的吗?能驱动多大的电机?
发表于 2014-2-19 23:16 | 只看该作者
哇,汽油鸡,可以作灰机了
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:32 | 只看该作者
BD-36N 功率:1(KW)kw
产品介绍 步进电机驱动器BD-36N的详细信息
  • 品牌/型号:德诚/BD-36N
  • 功率:1(KW)kw
  • 额定电压:220(V)v
  • 产品认证:CE
  • 速度响应频率:10(KHz)KHZ
步进电机驱动器BD-36N一:概述BD-36N型驱动器用于驱动110/130三相反应式步进电机,由于采用了先进的控制电路和高性能的功率器件,从而在220V交流供电情况下仍能长期稳定、可靠运行,大大提高了电机输出扭矩。适用于包装、印染、冶金、化工等行业。 二:信号输入及说明BD-36N驱动器可采用单脉冲输入或三相六拍信号输入控制方式。
搜来的
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:33 | 只看该作者
雷影 发表于 2014-2-19 23:04
最后一个好像是硬度计
好像是
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:34 | 只看该作者
半桶水 发表于 2014-2-19 23:16
哇,汽油鸡,可以作灰机了
有这打算
发表于 2014-2-20 00:05 | 只看该作者
那个立柱有多高啊
发表于 2014-2-20 10:38 | 只看该作者
发动机还有多余的吗
发表于 2014-2-20 10:40 | 只看该作者
收发动机QQ578928157
 楼主| 发表于 2014-2-20 13:36 | 只看该作者
逗号 发表于 2014-2-20 00:05
那个立柱有多高啊
立柱高360MM
 楼主| 发表于 2014-2-20 13:55 | 只看该作者
kkmmxx 发表于 2014-2-20 10:38
发动机还有多余的吗
没有,目前我手里仅此一台谢谢关注!
 楼主| 发表于 2014-2-20 14:00 | 只看该作者
谢谢关注!
现在我还没有出的打算,等低空领域放开了再做个JJ玩玩,若计划有变,再与您联系。
 楼主| 发表于 2014-2-20 14:02 | 只看该作者
雷影 发表于 2014-2-19 23:03
全是好东西啊,楼主用不到可以让给我
好的。谢谢您的关注!
发表于 2014-2-20 22:55 | 只看该作者
楼主,你们BD驱动出吗?多少钱?能不能提供点技术支持?打开外壳看下内部,别太落后了,我的驱动就是太古老了想淘汰,站内短信吧,
 楼主| 发表于 2014-2-21 10:04 | 只看该作者
云消雾散 发表于 2014-2-20 22:55
楼主,你们BD驱动出吗?多少钱?能不能提供点技术支持?打开外壳看下内部,别太落后了,我的驱动就是太古老 ...
我看了标签,是02、03年的产品
发表于 2014-2-22 22:03 | 只看该作者
发动机有意思 多少钱可以买
