查看: 617|回复: 6
以前用2S电池1047桨,换成3S电池需要用多大的桨呀?
发表于 2014-2-20 02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机的KV值不记得了,电机上也没有标注
以前用的是2S电池配1047桨飞着刚刚好
现在想换成3S电池用,需要配多大的桨呢
希望大家帮助一下
机型是EPP的YK54
发表于 2014-2-20 08:08 | 只看该作者
8043 9047  都试试吧   9寸略过载 但是动力猛 8寸肉一点
 楼主| 发表于 2014-2-20 08:26 | 只看该作者
好的,一样买两个回来试试,谢谢
发表于 2014-2-20 10:20 | 只看该作者
如果是XXD 2212 kV1400的话,不要上9寸桨了,特别是减速桨,很多东西都会容易烧掉的。
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:30 | 只看该作者
那上多大的?
6030可以吗?
发表于 2014-2-20 12:13 | 只看该作者
破庙听风 发表于 2014-2-20 11:30
那上多大的?
6030可以吗?
7~8寸应该比较合适。
发表于 2014-2-20 20:21 | 只看该作者
我的EPP9MM机,用2204,3S,7060桨,翼展80CM,全机重220克,半油门吊机,发热一般,可能现在是冬天吧
