查看: 1027|回复: 11
电机振动值多少才标准呢
发表于 2014-2-20 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我才换的朗宇3108,结果由于遥控器原因,四轴起飞就倒地了,是篱笆地,,后来链接电脑推油门看振动值是3,正常吗?玉兔飞控调参软件上看的
发表于 2014-2-20 20:33 | 只看该作者
传说中的沙发!
 楼主| 发表于 2014-2-20 21:26 | 只看该作者
额,,多少才标准呢,不知道倒有没有影响到电机
发表于 2014-2-21 00:56 | 只看该作者
正常,应该是你自己换电机时,有什么地方没设置好或通道接错了,慢慢查吧
 楼主| 发表于 2014-2-21 21:07 | 只看该作者
泡泡老师,已经查出是什么原因的,因为遥控器油门推到45%左右,四通道数据会突然变最大,所以才这样,我想请教下我四轴到底之后,拆掉桨玉兔链接电脑推油门的时候,震动值3-5之间,电机是否有不平衡呢
 楼主| 发表于 2014-2-22 23:31 | 只看该作者
泡泡老师,,,
发表于 2014-2-23 10:51 | 只看该作者
感觉玉兔那个有点问题 好多人都不准的 振动值上10   20  的都有
 楼主| 发表于 2014-2-23 13:51 | 只看该作者
哦,主要是担心四轴倒了一下,怕电机是否变形
发表于 2014-2-23 14:30 | 只看该作者
俺的XXD电机炸N次了 照样飞  管他呢 能飞就好
发表于 2014-2-25 21:22 | 只看该作者
你们用的是什么软件检测震动呀,可以说说吗??
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:33 | 只看该作者
额,玉兔自带的调参软件里面有
或者是手机应用,:振动监测:
