查看: 2753|回复: 5
【求助】请问老鸟们如何检测 电机 电调的好坏
发表于 2014-2-21 01:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚入的四轴存在这样的问题:
平地起飞时向后测移动,每次打油门都要打前杆才能顺利起飞,飞控设置没问题,也不关遥控器什么事吧。
卖家说没什么问题的。
现在我觉得应该是后面 3和4号 电机 或者 电调转速不够,不然不会向后移的。。
请问老鸟们如何检测 电机 电调的好坏?》?
现在能想到的办法就是 明天对调 电机的位置,将 3 4电机换到 1 2电机位置,如果出现和现在相反的情况: 起飞向前移的情况的话,是不是可以判断是 3 4号电机存在转速不够的情况了呢?
发表于 2014-2-21 05:53 | 只看该作者
先重新做一次校準!卻認機體飛控在水平位置後,再開始校準 高級校準!
調整一下您的機體重心位置!因該是往後了,把電池或機載往前移吧!
以下照片為校準前需確認梯體水平方式!
正確水平位置
錯誤的水平位置
 楼主| 发表于 2014-2-21 11:38 | 只看该作者
好  我试试
調整一下您的機體重心位置!因該是往後 ...
马上就试
谢谢
发表于 2014-2-21 20:16 ——“来自手机” | 只看该作者
呵呵,帮顶,好好做做重心水平
 楼主| 发表于 2014-2-21 20:23 | 只看该作者
挚爱天空 发表于 2014-2-21 20:16
呵呵,帮顶,好好做做重心水平
多么痛的领悟啊  今天我电池没固定好  直接在空中完成了 空翻
结果断了一机臂!!!1
