查看: 2350|回复: 25
DJI 14年核武之一 Lightbridge 到手 发个对比贴先
发表于 2014-2-21 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早就盼着,终于收到货了。使用数字图传已经很久了,所以对DJI的核武很有兴趣,有幸第一批拿到货很荣幸。
细节照片有朋友已经发过了,而且拍的很漂亮,我就不再追拍了,但是可以和手里目前服役某品牌数字微波拍一组对比照。
因为使用环境,因此照片上可以看到服役中的微波不管从重量和体积上都略显笨拙,用于航拍着实浪费很大的载重和装机空间,但是优点也不错,支持1080p 25fps、30fps、50fps、60fps ,采用5.8G频率,而且双发射天线,接收五路冗余,接收端有SDI接口,用于转播车很方便,但是距离实在太近,空旷地带200米都要看运气。
做工方面,DJI已经没得说了,全合金壳,手感刚刚的,只是没有了A2的那种高光倒角切面,是个遗憾,不过现在还是测试版,最终版希望延续A2的倒角工艺。
发射端的散热很有高端笔记本的感觉,通过风道两面增大了散热面积,过热的问题应该不用考虑了。接收端极力希望DJI能增加SDI端口输出,既然做了高清实时传输,不用到直播上实在可惜,而目前转播车上SDI端口还是王道。
线材方面,目前全部线材的确有些凌乱,希望最终版能改进,附赠的HDMI线还是延续Z15系列云台的方式,稍显不足啊.地面端HDMI接口据说目前还不能使用,可惜了我准备的那台大尺寸SONY专业级的监视器,但是后期最终版使用上还是必须的。
因为最近办公室忙于装修,还未能对两台设备的实际使用测试,但是过不了几天就会出来的。敬请等候
发表于 2014-2-21 16:39 | 只看该作者
楼主是否方便透露一下“服役中的微波数字图传”的价格?
 楼主| 发表于 2014-2-21 16:41 | 只看该作者
6W+
发表于 2014-2-21 16:43 | 只看该作者
这样一比,,,Lightbridge可不是一般的好。。。。
发表于 2014-2-21 17:13 | 只看该作者
看上去好牛逼的样子啊
发表于 2014-2-21 17:16 | 只看该作者
大疆的多少钱?
发表于 2014-2-21 17:22 | 只看该作者
期待发布使用感受,请楼主尽快测试
发表于 2014-2-21 17:28 | 只看该作者
6W +.....楼主你敢不敢跟我交个朋友。
 楼主| 发表于 2014-2-21 17:31 | 只看该作者
能 但是6W+的不是我的
发表于 2014-2-21 17:44 | 只看该作者
这种东西要是像路由器一样普及 价格就下来了。大大的泡沫、、、
发表于 2014-2-21 17:48 | 只看该作者
我天天看dj在这论坛的X鸡事件
发表于 2014-2-21 17:55 | 只看该作者
很快别的厂家也会出同类产品的,很快山寨也会有的,很快,就会步入数字化图传的时代了。其实技术上并没有什么难度。wifi早就能看超清电影了,哈哈哈哈哈
发表于 2014-2-21 18:54 | 只看该作者
2.4G的吧
发表于 2014-2-21 20:10 | 只看该作者
只要有了HDMI转SDI也就不难了。
发表于 2014-2-22 01:28 | 只看该作者
哇! 6W+, DJI很快就要统一高清图传市场了。
发表于 2014-3-5 09:45 | 只看该作者
没看错,,楼主那套黑的是,深圳视晶的5.8的吧?那家伙我也有一套用着还行,不过我的加天线,是485K 你的比我的轻了,幸福,好沉是无延时,不知道DJI的跟他比起来图像怎么样 ,希望能来个对比视频,,
发表于 2014-3-5 09:46 | 只看该作者
还有个问题想问你 ,用黑的 ,目前osd能解决吗?
发表于 2014-3-5 11:47 | 只看该作者
等待试用效果测评
发表于 2014-3-6 20:31 | 只看该作者
其实这个方案。。。就想问问,如果同场地使用,可以同时兼容多少台图传,同场地如果其他人也使用2.4G遥控器的行不行
发表于 2014-3-7 09:43 | 只看该作者
我们用的是美国的PARALINX TOMAHAWK(目前价格是3.8W一套,半年前还4.5W,加上汇率等原因,现在出手非常划算,相比之下怎么也比我少花1w,NND!)的。这厮用原配天线,空中无盲点距离0.7KM,地面端有HDMI和3G-SDI输出端,支持全高清(最高1080p/60 4:2:2)格式传送。明年新品发布后将有空中端SDI输入端子,只卖空中端即可,兼容现有地面端。我们试过HDMI直接进转播车外来信号,经交叉变化器(内同步)后与SDI直接进特技切换台进行对比测试,图像质量主观感觉差别不大。哈哈,LZ同行。
