查看: 1070|回复: 14
5.8g 500mw发射机通电发热问题????
发表于 2014-2-23 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的aomway 5.8g500mw 通电2分钟左右就发热厉害,直接热熔包装膜(看图),这是正常吗???但是传输是正常的,通5分钟后整个发射器都很烫手,温度大约在60度左右。这都是正常吗???因为都没使用过图传说以还是非常担心。请了解的或在使用这个发射器的模友告知一下。
发表于 2014-2-23 19:05 | 只看该作者
外面是热缩管还是收缩膜,成这个样得多烫啊。。。
发表于 2014-2-23 19:18 | 只看该作者
正常的大功率发射机都回配上散热片的,一般还会有小风扇,所以说明热量是挺大的。所以看看自己加点东西吧。
发表于 2014-2-23 19:32 | 只看该作者
过载了,,,
要么,天线有问题,
要么电压过高。
发表于 2014-2-23 20:56 ——“来自手机” | 只看该作者
我跟你一样的,前一段时间测试的没你这么烫
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:04 | 只看该作者
和我的发射一样吗?一直在用没有什么问题吧?
发表于 2014-2-23 21:49 | 只看该作者
顺便问一下这个图传距离有多远?我的好像不理想。
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:56 | 只看该作者
我的还没有起飞测试
发表于 2014-2-24 01:18 | 只看该作者
fly飛 发表于 2014-2-23 20:33
这个原来没有的都要加风扇吗?
如果图像传播都正常,就简单加个电脑风扇散热吧。
发表于 2014-2-24 17:31 | 只看该作者
看焊点,做工很不错。
那个电感应该是降压用的,试着降低你的供电电压,看看发热还严重不。
发表于 2014-2-24 18:43 | 只看该作者
发热这么厉害很定不正常。
发表于 2014-2-24 21:38 ——“来自手机” | 只看该作者
仅仅停留在地面测试。2s测试了有15分钟,手能拿,3s测试了有5分钟左右吧,好像差不多。不至于热缩膜烧掉吧
发表于 2014-2-27 00:20 | 只看该作者
我的5.8G  1.2W也热得厉害
