查看: 877|回复: 17
680参数
发表于 2014-2-23 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,我的配置1,680飞跃全碳纤维机架,
2,4822恒力电机X6
3,飞控大疆V2带GPS自动返航
4, 电调40安x6
5,   碳纤维桨1238
飞机起或者下降的时候老是不稳晃动很厉害 ,高手帮我看看我的感度参数该调整多少?
发表于 2014-2-23 20:11 | 只看该作者
咱俩遇到同样的问题了  一起等答案!!!!!
发表于 2014-2-23 20:17 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-2-23 20:27 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-2-23 20:30 | 只看该作者
貌似80多点就行 不用100%
发表于 2014-2-23 20:49 | 只看该作者
感度都调成100试试,你的起飞重量是多少?垂直感度根据起飞重量增加。我的调到180--190才稳。
发表于 2014-2-23 20:53 | 只看该作者
如果桨的质量太差,平衡不好晃动也会很大。
发表于 2014-2-23 20:55 | 只看该作者
飞机不稳就加参数 抖了就减10个
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:15 | 只看该作者
用的是这个浆 感觉是不太好http://item.taobao.com/item.htm?id=20990375563
要不换个所料浆?有推荐吗?
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:16 | 只看该作者
具体没量过,一块4S,5200,黑狗3,云台 图传 就这些加上飞机?应该调多少呀  谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:17 | 只看该作者
熊大 发表于 2014-2-23 20:55
飞机不稳就加参数 抖了就减10个
什么是抖  什么是不稳?谢谢
发表于 2014-2-23 21:26 | 只看该作者
建议你仔细看看说明书  不稳就是漂移之类的1米以上不能悬停误差很大  抖就是 感度打了  有一个轴或者一个方向间隔一会抽一下就像油门突然下来又上去那样
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:32 | 只看该作者
熊大 发表于 2014-2-23 21:26
建议你仔细看看说明书  不稳就是漂移之类的1米以上不能悬停误差很大  抖就是 感度打了  有一个轴或者一个方 ...
悬停没有问题,
就是,加油快一点,飞机就晃着升起,下降的时候也是晃动大
发表于 2014-2-23 21:40 | 只看该作者
飞越的桨平衡很差的,基本是垃圾,你直接买正品APC吧 估计是桨的问题,会晃得厉害。
发表于 2014-2-23 22:09 | 只看该作者
我的170    170    140     110
       140   140
发表于 2014-2-23 23:45 | 只看该作者
一点点试~~
发表于 2014-2-24 08:40 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:13 | 只看该作者
sc9156 发表于 2014-2-23 22:09
我的170    170    140     110
       140   140
哥们你什么配置,挂什么相机,按你的数据非得怎么样?稳吗?谢谢
