查看: 563|回复: 8
iOSD Mark2 数据打开是空的,什么原因?
发表于 2014-2-23 22:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,打开一个文件,然后空的,什么东西都没有
发表于 2014-2-23 23:21 | 只看该作者
帮顶 表示没有接触过
发表于 2014-2-24 01:11 | 只看该作者
重新安装最新版软件
发表于 2014-2-24 01:12 | 只看该作者
把DAT文件考到电脑里再读取。
 楼主| 发表于 2014-2-24 08:49 | 只看该作者
AngelSong 发表于 2014-2-24 01:12
把DAT文件考到电脑里再读取。
拷到电脑里也一样的
发表于 2014-2-24 10:18 | 只看该作者
将sd卡格式化,然后将固件升级到3.0(对应4.0的调参软件),再记录数据试试看
发表于 2014-2-24 10:29 | 只看该作者
楼主您好!您的IOSD固件是否跟新到最新?如果飞控使用的是A2必须插在CAN1上。
数据才能正常记录!
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:10 | 只看该作者
数据才能正常记录 ...
你好,是A2控,固件也是最新的,安装完全按说明书弄的.文件是有的,打开就是空的
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:04 | 只看该作者
数据才能正常记录 ...
一定要插在CAN1上,说明书上没说清楚,我插在PMU这条线上了,希望是这个原因
