查看: 2322|回复: 34
双灯K8对频DSMX问题
发表于 2014-2-24 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教一下大神,刚刷的DEVO10 4.01版固件,然后跟双灯版K8进行DSMX卫星对频,按照说明书操作 对频成功 然后进行通道校正 全部校正好之后 舵机方向正常 螺距上下正常 尾舵机正常,不正常的是 当把电机线接上去的时候 电调响了 马达不响也没反应?
不知道有没有刷过固件的朋友教一下 怎么跟双灯版的DSMX对频且正常飞行的 求指教!
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:39 | 只看该作者
试过用原厂的华科尔接收器进行对频调试 一切都正常 舵机正常 电机也可以正常转动, 就是一用DSMX进行对频调试  电机就没声音了,大家教教我 具体怎么设置 到底是软件里没设置好 还是控里没设置了 已经把所有混控功能都关掉了 还是没半点办法啊
发表于 2014-2-24 10:48 | 只看该作者
油门反向试试,可能是油门反了,直接最大油门进了电调设置了。
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:01 | 只看该作者
试过了,不是油门反了,如果反了也会有声音的, 他声音只有开始的 嘀嘀嘀,就没声音了 正常声音应该是 嘀嘀嘀 嘀!嘀!嘀!然后推油门电机开始转动的 现在就是推油门没反应了
发表于 2014-2-24 11:15 | 只看该作者
通电后电调升调响后立即拔下接着插上,试试这样行不,动作快点
发表于 2014-2-24 11:24 | 只看该作者
最左边角上那个开关望上拨就是熄火开关打开。要望下拨电机才转…
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:26 | 只看该作者
什么意思   不是很明白 这个跟拔电调再插上电调什么关系
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:52 | 只看该作者
没有人知道吗?求救啊!被这玩意玩死了啊,用华的接收器走线太难走了 K8线又太短,只好硬想着用DSMX卫星了 现在碰上难题解决不了
发表于 2014-2-24 12:16 | 只看该作者
据说是卫星对频慢,我说的方法你试了吗
发表于 2014-2-24 12:49 | 只看该作者
我也来学习
发表于 2014-2-24 15:09 ——“来自手机” | 只看该作者
做电调油门校准了吗
 楼主| 发表于 2014-2-24 17:30 | 只看该作者
kix发表于2014-02-24 15:09:53
做电调油门校准了吗
校正都全部按照说明书做好了,是在拔掉马达线的情况下进行的,但是应该不是因为拔掉马达线的问题吧?
 楼主| 发表于 2014-2-24 20:54 | 只看该作者
就没人知道怎么设置的吗???
发表于 2014-2-25 08:20 | 只看该作者
如果硬件都没问题的话,,猜测还是通道校准不对,拔掉电机线。将通道顺序那里的螺距通道和油门通道对换,试试
发表于 2014-2-25 11:31 | 只看该作者
解决了吗?
 楼主| 发表于 2014-2-25 23:54 | 只看该作者
没解决 直接用华的接收器了一切正常
发表于 2014-2-26 00:07 | 只看该作者
夜已渐昏暗 发表于 2014-2-25 23:54
没解决 直接用华的接收器了一切正常
电调响后,***拔插电池,也不行?
发表于 2014-2-26 00:08 | 只看该作者
这也屏蔽呀,速度拔下再插上电池
发表于 2014-2-26 01:59 | 只看该作者
万国韧体用卫星要选6个通道  螺距跟油门没有自动联动  要用混控来设置螺距油门混控 这些你都做好了吗? 映射的通道正确吗?
发表于 2014-2-27 09:20 | 只看该作者
来自 ...
你用的是什么电调呢?
拔掉电机,怎么听声音校准油门呢?
