查看: 1645|回复: 7
无刷双向电调
发表于 2005-10-19 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
25A
35A
特點說明:
1.具備煞車、倒車功能,支援1/2或1/3中立點模式遙控器。
2.體積小,窄型設計,安裝於機身容易
3.高散熱鋁合金片設計,可增強功率輸出延長電變使用壽命
4.超高相容性,可對應市面上98%無碳刷馬達
5.絕佳起步設計,無論國產,進口,內轉,外轉無刷馬達皆起步順暢
6.電池電源端採用日製Low ESR 低阻抗電解電容,大幅提高電源之穩定性
7.BEC端採用日製超低阻抗之鋁聚合物電容,提供優於目前市售無刷電變之濾波抗雜訊之能力,大幅提高接收機與BEC之穩定性
8.使用兩顆散熱良好之TO-252包裝之BEC晶體,可達瞬間2A電流
9.油門達200段以上解析度,無格數之油門感覺
10.超強可程式化CPU,使用者可利用遙控器執行馬達特性驅動設定,未來更能享有原廠功能升級服務
11.本產品已通過認證(0503029)、認證(0503117)
●瞬間最大電流:45A持續時間15秒
●持續最大電流:35A機體良好散熱
●支援馬達型式:二極至十數極之內外轉子無碳刷馬達
●支援最高轉速:二極 =>190,000rpm,
六極 =>63,000rpm
●輸入電壓:5.5V~16.8V
●支援電池型式:鋰電 2~4 cells,鎳氫 6~12 cells
●BEC輸出:最大電流 2A
2 cells鋰電/6~7 鎳氫 cells=>4servos
3 cells鋰電/8~9 鎳氫cells=>3servos
4 cells鋰電/10~12 鎳氫 cells=>2servos
●尺寸:45X22X12mm
●重量:25g
 楼主| 发表于 2005-10-19 20:15 | 只看该作者
有人用过吗?
发表于 2005-10-20 18:59 | 只看该作者
回复 #1 liverpool0 的帖子
请报价!
 楼主| 发表于 2005-10-20 19:23 | 只看该作者
我不是買傢
我隻是在網上看見
就想問問有沒有人用過
說說感想
我也是第一次看見
发表于 2005-10-21 00:49 | 只看该作者
不用问报价  我看了中国的网站把报价看成是银行的密码似的 打死也不说  呵呵!
 楼主| 发表于 2005-10-21 08:52 | 只看该作者
去ELE看看
上面有35A的报价!
发表于 2005-10-21 11:53 | 只看该作者
这个我知道,亚拖的35A,25A  35A大概400左右,车用的,据说效果还可以,比较适合搭配外传子马达,25A的不建议买,35A的用在1/18上海不错,1/10就别想了, 大陆买不到,代理那我问了,没有
 楼主| 发表于 2005-10-21 16:05 | 只看该作者
早上ele刷新了网站
又出了三款ele品牌的双向无刷电调
比亚拖的便宜一点
