查看: 2094|回复: 7
DJI VISION四轴用路由器设置详细说明
发表于 2014-2-25 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期很多模友对VISION改造时的路由设置不是很清楚,我用的是ARG1211路由器。以下三张截图是我的路由器设置,图中红色不分需要更改成模友自己的参数,其余均按照我的参数设置。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
suntone + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:28 | 只看该作者
续表
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:44 | 只看该作者
如果相机的SSID不清楚是多少,可以进入手机DJI VISION软件选择“设置”---“绑定”里面看,如果显示“获取中继信息失败”,在二维码存在的情况下点取原厂中继的“重置”按钮,进行重新绑定就可以看到相机的SSID。如果二维码丢失可以把相机上的序列号报给大疆淘宝客服,客服会给你一个电子版的二维码。如果你已经根据我的设置进行了修改,那就恭喜你!你可以关闭原厂路由器,打开路由器就会发现和以前一样名称的WIFI信号,连接后就可以爽飞了。希望对大家有所帮助!
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:51 | 只看该作者
一定要留意黑色部分(未涂色部分)参数哦,注意填写参数时英文有大小写的区分。
发表于 2014-2-25 13:31 | 只看该作者
占坑学习一下
发表于 2014-2-25 15:28 | 只看该作者
一直想改,但是一直没改,顶你
发表于 2014-2-25 15:43 | 只看该作者
发表于 2014-2-25 18:34 | 只看该作者
真绝一门 发表于 2014-2-25 15:43
LMC早就已经发过了 !
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=868697
你无处不在
