查看: 760|回复: 5
3.3V的LED接8.4V的2S电求助
发表于 2014-2-25 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
led是3只已并接好的LED  ,想接到车上的2S 8.4V上用,中间要串多大的电阻啊? 或者我能不能把他改成  LED 2并1串  接上呢?
发表于 2014-2-25 21:04 | 只看该作者
电阻具体参数要经过计算,如果3串联不行的话,2并联后串电阻,单个LED串电阻,然后把串了电阻的2个LED和串了电阻的一个LED再并联。这里需要2个不同阻值的电阻。
发表于 2014-2-26 10:59 | 只看该作者
三幷两串加限流电阻之后接入锂电池组。电阻计算方法 电压除以三个LED电流之和。
发表于 2014-2-26 11:00 | 只看该作者
就是一共需要6个LED
发表于 2014-6-6 03:53 | 只看该作者
3.3v  3个直接串连就可以了
发表于 2014-6-6 08:55 | 只看该作者
liuxh66 发表于 2014-6-6 03:53
3.3v  3个直接串连就可以了
一、二K甚至更高皆無所謂,電阻值高低只决它度度。
