查看: 11962|回复: 116
分享一个发现,不需要买GPS跟踪器也能找回飞机了!
发表于 2014-2-26 01:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来打算买一个GPS跟踪器用来找回飞机的,在网上搜了一下发现网上有一些手机app可以帮助定位丢失的手机,转念一想,我把手机绑在飞机上,不是就能够通过定位手机“顺便”找到丢失的飞机了吗。正好家里有“一堆”闲置手机正发愁怎么处理,终于可以发挥余热了,于是我下载了几个软件分别试用了一下,最终找到一款功能超强非常适合FPVer的定位工具,买GPS跟踪器还需要每年交什么平台服务费,这个完全免费!(当然数据流量还是要点钱的,不过实测流量消耗很少)。我使用下来觉得效果非常满意!特拿出来与大家分享。
这个app叫“找帮”,百度搜一下就能下载了,目前好像只支持安卓的,官网在这里:http://finder.unking.cn/download.jsp
下面把使用方法简单介绍一下:
1,准备工作:需要准备2部安卓手机,一部就是自己平时用的,自己拿着,另一部就随便找个闲置手机,放在飞机上,两部手机都要带GPS功能,要开通移动数据。
2,两部手机都下载并安装好找帮app,在两部手机上分别注册一个账号,并登陆:
3,点左上角的超强定位,进入地图模式,手机会打开GPS进行定位,如果搜不到GPS就会用基站定位:
此时地面手机上就可以显示自己的位置了,设置菜单里可以设置定位频率,可以实时定位或者隔几分钟定位一下。
3,点击底部中间有一个小人的那个按钮,添加飞机上的手机,输入飞机上手机的找帮账号和密码,点添加:
正常连接上后,点右下角的按钮会显示已连接,此时地面手机上就会同时显示自己的位置和飞机的位置:
此时飞机就可以出发了,地面手机上可以同时看到自己的位置和飞机的位置,但是飞机的位置更新还是有一点点延时的,主要是看网络留不流畅,不过对于找回飞机功能没有影响,飞机炸鸡后他就定在那里不动了。
利用此功能还可以判断飞机相对于自己的位置,没有AAT的模友可以在平板天线上绑一个指南针,根据图上两机的方位关系手动跟踪飞机!
另一个强大的地方是可以添加多个手机同时显示在图上,如果其他飞机上也绑了手机,添加进去就可以看到其他飞机的位置,可以多机编队飞行了!!!爽
还没有结束,还有一个强大的功能!
飞行过程中点击飞机位置的小红点,会出来4个按钮,点第三个按钮,地面的手机就会发出一个指令启动飞机上的摄像头拍一张照片,然后回传到地面手机!厉害,这不就是图传吗!虽然只能一张张图片传过来,但是完全不受距离限制,只要有手机信号,飞1000公里也能把图像传回来! (当然传图片是要消耗很多手机流量的哦)
好了,就介绍到这里,非常推荐大家一试,省去了买GPS跟踪器的钱,功能还比GPS跟踪器强大。感觉有用的请一定支持一下,我刚注册不久,积分太可怜了。。。
参与人数 7威望 +14 收起 理由
csliaw + 2 真是有才啊!
kdabh + 2 神马都是浮云
szdonald + 2 很给力!
xiaoleier + 2 赞一个!
chb163 + 2 很给力!
发表于 2014-2-26 01:17 | 只看该作者
发表于 2014-2-26 01:22 | 只看该作者
天上飞的,重量,还是重量
 楼主| 发表于 2014-2-26 01:26 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-2-26 01:22
天上飞的,重量,还是重量
小屏幕手机110克左右,对FPV机来说不算什么,一个GPS跟踪器也有8,90克的
 楼主| 发表于 2014-2-26 01:34 | 只看该作者
也可以把手机电池拿下来,充电口连接飞机上的5V电源使用,这样就只会增重6,70克
发表于 2014-2-26 06:34 | 只看该作者
很不错!很有用!
发表于 2014-2-26 06:43 | 只看该作者
非常适合爱折腾的人。顶了。
发表于 2014-2-26 07:05 | 只看该作者
不错,顶楼主,
发表于 2014-2-26 07:16 | 只看该作者
很实用的技术,顶!
发表于 2014-2-26 07:33 | 只看该作者
这个要顶,虽然我刚买了
发表于 2014-2-26 07:38 | 只看该作者
强帖留名,感谢分享
发表于 2014-2-26 07:40 | 只看该作者
赞一个,真不错 !
不能短信回复坐标,没有平台记录轨迹,炸鸡容易损坏手机,手机价格贵。就这几个缺点,已经不适合fpv用了。
发表于 2014-2-26 07:59 | 只看该作者
非常不错,感谢分享
发表于 2014-2-26 08:14 | 只看该作者
这个要顶
发表于 2014-2-26 08:31 | 只看该作者
小心别再搭上一个手机
发表于 2014-2-26 08:59 | 只看该作者
顶顶
发表于 2014-2-26 09:05 | 只看该作者
不错
飞多轴的福音啊
发表于 2014-2-26 09:13 | 只看该作者
d顶
