查看: 464|回复: 1
为什么没有针对超微型多轴的无刷?
发表于 2014-2-26 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前没有发现厂家生产这种无刷电机
也就是说重量在五六克,针对轴距在15CM左右多轴的超微型无刷电机。
只有微型直机用的微型无刷,例如 AX1304 ,CP05,这种高KV的。而且也是用桨保护器的,容易射桨。
很想做一个轴距15CM的微型四轴,用微型无刷。但是找不到合适的低KV无刷。
要是有厂家生产针对这种场景的多轴专用无刷就好了。
发表于 2014-2-26 17:59 | 只看该作者
有的 去微型版块找
