查看: 889|回复: 7
futaba14SG十字盘设置问题
发表于 2014-2-27 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用14SG的SWASH功能  里的  PIT螺距 调 好了(39%)是  +12   -12度        我在调完   AIL  和  ELE   的   时候               螺距 不是+12    -12了怎摸回事啊
发表于 2014-2-27 10:43 | 只看该作者
帮顶,可能和你的 swash ring 设置有关吧
LZ是有副翼机机是还是无副翼机机?如果是无副翼,用的什么3轴?
 楼主| 发表于 2014-2-27 11:37 | 只看该作者
无副以
 楼主| 发表于 2014-2-27 11:39 | 只看该作者
没开啊    无副翼的机子
发表于 2014-2-27 12:01 ——“来自手机” | 只看该作者
无副翼这个不用去调。
发表于 2014-2-27 12:57 | 只看该作者
6楼正解!无副翼机机在调机模式把集体螺距和循环螺距调好就OK了,正常使用模式下3轴会随时根据机体状态进行修正,是测不准的,但肯定是以你调机模式下的设置为准的。
发表于 2014-2-27 13:07 | 只看该作者
学无止尽
