查看: 1001|回复: 10
FUTABA 14SG
发表于 2014-2-28 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想买个14SG遥控,现在有个问题困扰我,希望知道的模友告知,14SG带的 R7008SB 接收机能不能实现以下所有设备的遥控
6轴   航灯   iosd视频转换   无刷3轴狗云台 (俯仰    Z轴控制)
发表于 2014-2-28 12:56 | 只看该作者
两个接收才行
 楼主| 发表于 2014-2-28 14:32 | 只看该作者
你的意思是需要两个接收,14SG可以同时控制吗
发表于 2014-2-28 16:02 | 只看该作者
2个7008并联成14通,或者直接买单独的14通接收机……遥控器是没问题,只是原配的7008只有8个通道
如果你是DJI、零度之流的飞控应该一个7008也行,飞控用S.BUS连接……
发表于 2014-3-5 21:11 | 只看该作者
没有问题。Futaba 14SG+R7008SB 可以实现14通道控制。你算算够用不~
 楼主| 发表于 2014-3-6 00:14 | 只看该作者
非常感谢,
发表于 2014-3-6 14:05 | 只看该作者
R7008SB选择 s-bus链接,接受机上的1-7可以空下不用,可以控制9-15通道
发表于 2014-3-13 15:32 | 只看该作者
真的吗
发表于 2014-3-13 17:06 | 只看该作者
难道不是吗?
我的理解是这样的。。。
欢迎批评指正
发表于 2014-3-14 22:12 | 只看该作者
楼上是正确的。SBUS接飞控,1-7就变成了9-14通道了。
