查看: 1963|回复: 17
X4求助!!炸机 求分析(已找到原因)
发表于 2014-2-28 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是台湾模友
台湾这边使用零度飞控的模友較少
我的六轴配置如下
飞控:YS X4
机架:Tarot680
电机:朗宇4108 600KV
电调:Turnigy Multistar 20 Amp
   控:Turnigy 9XR FRSKY Module
接收:FRSKY
這6軸並不是新組裝已經飞了十幾架次
今天第一趟起飞後還在測試是否正常所以並沒飞高
大約1分鐘後6軸突然往右傾斜炸機了
請大家幫我分析1分鐘數据找出問題出在哪裡
謝謝
已找出炸機原因了
詳見18樓
T-1min.rar
4.17 KB, 下载次数: 35
发表于 2014-2-28 21:42 | 只看该作者
我的也发生过这个问题哦。不过刷过固件后没出现过了,但我到现在为止飞了10次不到。。。一年了,10次 不到。。。
 楼主| 发表于 2014-3-1 16:24 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2014-2-28 21:42
我的也发生过这个问题哦。不过刷过固件后没出现过了,但我到现在为止飞了10次不到。。。一年了,10次  ...
固件已升到1109版本这已是第2次發生了(上次是在半年前發生的)
这2次的一分钟數据都顯示順转电机不平衡
但我很肯定电机和电調都沒問題
所有接綫都焊死
剛剛把另一飞控(APM)裝上这台6軸試飛了3趟都很正常
所以可以排除电机和电調的問題
看來應該是X4飞控出了問題
請零度的客服看一下數據
告訴我問題出在哪裡
发表于 2014-3-2 14:04 | 只看该作者
我的也发生过这个问题,6軸突然往右傾斜炸機,
同是x4, 所以現在已不用它來工作了.
但由发生到現在已有11個月了, 再沒有這問题发生,
发表于 2014-3-2 15:40 | 只看该作者
顺转电机座的水平面调整好了吗?我也是X4,飞越680+朗宇。电调用的铂金30A,控用的14SG。
 楼主| 发表于 2014-3-3 07:47 | 只看该作者
順转电机座的水平沒有问題啊
炸機後将X4拆下換上APM飞控飞了3顆电池都沒有發生傾斜或其他问題
所以我才會肯定是X4出了問題
发表于 2014-3-3 12:01 | 只看该作者
LZ将数据传给零度工作人员了吗?关注数据检测结果。
 楼主| 发表于 2014-3-3 14:48 | 只看该作者
3月1日數据有用Mail傳給零度了
可能遇到星期假日零度到現在還沒有給回應
发表于 2014-3-3 21:37 | 只看该作者
在机体右边的,顺时针旋转的一个电机或桨停转了。
其实一直都在报顺转电机不平衡。
请仔细检查。
 楼主| 发表于 2014-3-4 10:16 | 只看该作者
其实一直都在报顺转电机不平衡。
從數拒中發現一開始就一直報順转電機不平衡
照理六軸起飛後應該會有不穩的情況
可是從起飛到炸機這之間都飛得很穩啊
不解?
今早把六轴电机电调全拆下檢查
並无发現有断線或虛焊
电机运转也都正常
沒发現有任何问題
再次裝上APM飞控飞了2顆電池並沒有出現电机停轉的問題
晚點我把X4裝上另一机架交叉測試一下
應該就可知是哪裡出了問題
发表于 2014-3-28 22:12 | 只看该作者
学习一下
发表于 2014-3-29 10:29 | 只看该作者
照理六軸起飛後應該會有不穩的情況
可是從起飛到炸機這之間都 ...
这问题还没解决吗?
发表于 2014-4-2 10:17 | 只看该作者
继续关注结果!
发表于 2014-4-3 14:03 | 只看该作者
是什么一回事?学习ing..
发表于 2014-4-4 21:18 | 只看该作者
是否已经找到了具体的炸鸡原因呢??????????
发表于 2014-4-5 17:47 | 只看该作者
学习
发表于 2014-4-10 13:39 | 只看该作者
看看 学习下
