查看: 586|回复: 9
911起飞难,难于上青天。
发表于 2014-3-1 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的911没飞过几次,也没炸过,就是最近想飞了,可是飞机就是舍不得离开地面,刚开始以为电池没电。充电后还是不舍得离开地面。就把十字盘轴承清理了一下,发现发丝缠绕在里面,就把发丝抽出来了,然后给轴承上了轴承油润滑,试飞结果还是不能离开地球表面。请问广大鸡友→我这小伟力是得了感冒了吗?
发表于 2014-3-1 09:20 | 只看该作者
发表于 2014-3-1 12:40 | 只看该作者
头发缠绕把电机烧了,动力不够。
发表于 2014-3-1 13:20 | 只看该作者
你的鸡料存放很久了吧,饲料没有营养了,买新的。
估计是电池问题
发表于 2014-3-1 13:57 | 只看该作者
你的911看起来好像是电池容量不足了,像电动飞机的电池如果长时间不用会放坏的,如果飞机本身机械构件正常应该就是这样了。。
发表于 2014-3-1 16:27 | 只看该作者
电池废了吧感觉   换下电池 应该就没事了
发表于 2014-3-1 18:47 ——“来自手机” | 只看该作者
先换电池,电池好的换电机,电机换了还不行那就是MOS管烧坏了!911这个板子便宜,也娇气!
 楼主| 发表于 2014-3-3 00:37 | 只看该作者
终于知道问题出在哪里了,现在爽飞了,谢谢大家!
发表于 2014-3-3 09:00 | 只看该作者
飞天小女警发表于2014-03-03 00:37:03
哪里的问题?
 楼主| 发表于 2014-3-3 14:25 | 只看该作者
电池插座的针脚凹进去了,把头罩摘了往里推下就好了
