查看: 2030|回复: 13
新人打算做一台钢板雕刻机,第一次发帖(励志贴),多多指教
发表于 2014-3-2 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           以前一直从事加工中心工作,迫于生活压力换了工作。但一直对机械念念不忘,经常在论坛看前辈们做雕刻机,再加上我本身就是数控专业。纠结了很久,终于按捺不住心头的冲动,开始了我的自制雕刻机计划。做雕刻机的目的主要是为了制作模型玩。希望能啃点铁吧,只是希望。。。不管能不能啃铁,能在DIY的过程中享受到快乐就好。
        由于收入比较低。造雕刻机只能采取攒机的方式。有钱了就买点儿零件。所以进度会比较慢,但承诺不会烂尾。发此贴就是激励自己。
        好了,废话说了不少,介绍一下雕刻机吧,
        立式雕刻机。采用钢板机身。USBCNC四轴控制板。设计行程400x290x280,X.Y轴采用拆机2手THK1604磨制滚珠丝杠,Z轴采用国产1605滚珠丝杠,从朋友手里收了点儿上银25导轨和滑块,X轴HGW25.Y轴HGH25,Z轴THK20线轨。电机采用全新57加长112mm步进电机。由于担心Z轴用57电机会不举。。。所以只买了2个步进电机。驱动器采用美国IM483步进驱动,256细分。(本人对电气方面是白板,不懂才买)。打算使用无动力主轴。所以没有用电主轴。可能以后会***一个小功率的电主轴做雕刻用。主轴电机采用1500W大功率直流电机。转速6000.调速器是找朋友帮忙做的,目前还没有到手。雕刻机图纸基本画完了,还有主轴箱部分还需要根据无动力的尺寸来具体确定。本人画图水平有限,自己能看懂就行了由于害怕设计的东西将来出现装配不上的问题,自己利用家里的废木料做了个大致样板。仅供参考
57加长步进电机112mm
电控部分(不懂,也没敢接线)
IM4832相步进电机驱动器
来个细节
USBCNC四轴控制器
用木头做的验证板。。。主要验证设计的准确性,方便以后加工,上银HGH25滑块
国产1605滚珠丝杠
验证机
Z轴立柱
1500W大功率直流主轴电机
丝杠上了黄油
丝杠座
X轴工作台托板
Y轴底座及1604丝杠
立柱打算用20mm钢板焊接
画的不好,欢迎大家拍砖指导
发表于 2014-3-2 21:18 | 只看该作者
这个要支持
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:28 | 只看该作者
谢谢,
发表于 2014-3-2 22:31 | 只看该作者
支持,等进展
发表于 2014-3-2 22:34 | 只看该作者
加油
发表于 2014-3-3 09:14 | 只看该作者
期待最后完成这个作品~~
发表于 2014-3-3 16:07 | 只看该作者
这个必须全程关注
发表于 2014-3-3 16:38 | 只看该作者
支持一下,我好像有台一样的主轴电机,是不是带大铁饼那个?
发表于 2014-3-3 16:41 | 只看该作者
支持,我已经在淘宝下了龙门雕刻机铸铁件,是加工好了的,希望能满意
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:45 | 只看该作者
是的。我没要 皮带轮,减了20块
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:46 | 只看该作者
攒机,更新比较慢。但不烂尾
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:47 | 只看该作者
我不喜欢龙门式的。。淘宝卖的铸铁件太贵了。
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:48 | 只看该作者
这个还需要你的大力帮助
发表于 2014-3-3 23:53 | 只看该作者
tomxiang201 发表于 2014-3-3 21:45
是的。我没要 皮带轮,减了20块
我也有,功率差不多1.5KW,可惜是物流中被摔了一下,轴弯了一点,我在车床上面校了一下,但还是有一点点弯,可以使用了,都是发物流带着那个铁饼惹的祸
