查看: 1004|回复: 14
今天重设了下油门曲线
发表于 2014-3-2 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 40 60 85 100 感觉比以前的直线好多了 不知道这么设行不行
发表于 2014-3-2 21:21 | 只看该作者
  悬停模式下的油门曲线 ~
发表于 2014-3-2 21:22 | 只看该作者
可以的,亚拓的说明书上差不多,0 45 65 85 100
发表于 2014-3-2 22:16 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2014-3-2 21:21
悬停模式下的油门曲线 ~
对了请问下 悬停下如何调整螺距到-5~12*呢???
发表于 2014-3-2 22:59 | 只看该作者
螺距曲线调整
 楼主| 发表于 2014-3-2 23:48 | 只看该作者
谢啦 说明书上有没有螺距曲线?
发表于 2014-3-2 23:53 | 只看该作者
最好是 螺距曲线和油门曲线 全是一条直线   螺距通过调硬件以及3轴、控上的行程限制来达到
不要问不要说 对你长期飞行练手感肯定是有好处的
发表于 2014-3-3 08:09 | 只看该作者
NayRange 发表于 2014-3-2 23:48
谢啦 说明书上有没有螺距曲线?
也有
发表于 2014-3-3 11:22 | 只看该作者
踹一脚
 楼主| 发表于 2014-3-3 13:00 | 只看该作者
hpuxionghao发表于2014-03-03 08:09:40
也有
能否透露一下
来自iphone客户端
发表于 2014-3-3 15:42 | 只看该作者
NayRange 发表于 2014-3-3 13:00
能否透露一下
来自iphone客户端
说明书上说0油门螺距0  50油门时5-8°这样
 楼主| 发表于 2014-3-3 19:40 | 只看该作者
谢啦
发表于 2014-3-3 20:17 | 只看该作者
我是0、40、65、85、85,和你差不多
发表于 2014-3-3 21:10 | 只看该作者
可以
发表于 2014-3-3 22:17 | 只看该作者
学习了
