查看: 991|回复: 19
vision第一次飞行就因为丢星摔机,之后再也搜不到星了。
发表于 2014-3-2 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一块电池飞了不到5分钟就因为丢星失控(闪黄灯)摔机,高度10米左右,因为是草地,只有外观轻微擦伤。检查确认没有外伤后继续飞行,一直慢闪黄灯,GPS卫星数始终是0,GPS符号也是灰色的。刚才测试无意中发现脚架上的指南针模块很烫,请问怎么解决?
发表于 2014-3-2 23:07 | 只看该作者
先连调参看看吧
发表于 2014-3-2 23:17 | 只看该作者
軟件檢查吧!數值不正確就先校準!無效送修吧!
 楼主| 发表于 2014-3-2 23:50 | 只看该作者
连过调参软件了,数值都正常。
发表于 2014-3-3 00:16 | 只看该作者
如果你自己找不到原因建议送修,安全第一
发表于 2014-3-3 01:23 | 只看该作者
路过!
发表于 2014-3-3 07:32 | 只看该作者
发烫是不正常的。
发表于 2014-3-3 08:28 | 只看该作者
指南正短路了。
发表于 2014-3-3 09:01 | 只看该作者
坏了
发表于 2014-3-3 09:03 | 只看该作者
最好上个视频,LZ
发表于 2014-3-3 12:32 | 只看该作者
建议楼主返厂检测指南针,有可能内部受潮短路。
发表于 2014-3-3 13:02 | 只看该作者
新的飞机吗?楼主第一次飞最好去空旷的地方飞,飞高点,不要接近地面10米几米的飞,信号不好容易炸机,在地面飞时最好不要用GPS档,用姿态
发表于 2014-3-3 13:35 ——“来自手机” | 只看该作者
是不是陶瓷天线摔裂了
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:08 | 只看该作者
已经确认是指南针问题,换了另一架精灵的指南针上去就正常了。新机第一次飞啊,还不到5分钟。能单独发指南针回去吗?整机发太麻烦了。还有这个指南针有保修的吗?
发表于 2014-3-3 15:56 | 只看该作者
小飞猪 发表于 2014-3-3 15:08
已经确认是指南针问题,换了另一架精灵的指南针上去就正常了。新机第一次飞啊,还不到5分钟。能单独发指 ...
这个需要您提供购买信息,一般情况下我们需要整机寄回测试的。
发表于 2014-3-3 18:12 | 只看该作者
楼主也可以直接把带指南针的脚架发回来更换。
发表于 2014-3-3 18:56 | 只看该作者
安慰楼主下
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:23 | 只看该作者
2月19日购于深圳飞黄腾达模型,我把脚架指南针发回去吧,请给收货地址,谢谢!
发表于 2014-3-4 09:56 | 只看该作者
楼主加我qq:2355613431,我把地址发给您。
发表于 2014-3-4 14:31 | 只看该作者
技术5不错
