查看: 1866|回复: 11
无线模拟器的问题,求教??
发表于 2014-3-3 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在某宝上买的无线模拟器,用Devo10+RX1002无线连接(固定ID,功率+20dBm,附近应该没有其他2.4G信号干扰),结果发现模拟器通道信号不稳定,具体表现就是:校准时除油门通道稳定外,其他通道信道抖动,Gear开关0位置时通道信号为50%,1位置时通道信号在50%-100%来回闪动;飞行时可明显感觉到通道信号不稳定带来的翼面抖动、姿态突然变化和小幅度逐渐转向等问题。(换成有线模式就完全没有这些问题)
问卖家技术服务,告诉我说试试用固定翼模式,试过发现采用固定翼模式来控制直升机,所有的参数都要重新调,而无线模拟通道信号不稳的问题仍没解决。
我白天要上班,只能晚上在家调试,而这位卖家的技术服务晚上又不上班,好郁闷呀!
特意来这里请各位大大指导,看看怎么破?
发表于 2014-3-3 21:59 | 只看该作者
帮顶顶 此帖必火!!!!
发表于 2014-3-3 22:12 | 只看该作者
先进啊,无线了啊
发表于 2014-3-3 22:37 | 只看该作者
高科,表示技没用过
发表于 2014-3-3 22:59 | 只看该作者
在无线模拟器外壳上,裹一层烟盒里的锡纸试试,减少干扰,接收机也可以裹一层,只把天线露出来就行
还有就是USB供电的话,最好换跟带屏蔽的线插电脑后边的usb口,前面板usb口是转接的,连线质量不好的话也有可能
再就是usb供电的话,把设备管理器里所有的usb root hub设备属性里的      “电源管理-->” “允许计算机关闭这个设备节约电源”    前面的勾去掉
再抖就是这产品的问题了
我没用过无线模拟,但基本抗干扰的办法可以试一试,排除外部干扰因素
发表于 2014-3-4 09:04 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-3-4 10:02 | 只看该作者
非常感谢dtk119、y1950、25776348、chencydt的帮顶和关注,尤其要感谢zyren大大的详细指导,我今晚回去再调试看看,到时候什么情况都回这里来向各位报告。
发表于 2014-3-4 10:13 | 只看该作者
我的无线模拟器很稳定,电脑连接42寸液晶电视,模拟,效果杠杠滴。
 楼主| 发表于 2014-3-4 11:40 | 只看该作者
真是让人羡慕嫉妒恨呀,我也是HDMI电脑连电视,您在哪家买的无线模拟器,麻烦发个地址给我。另外,您用的是什么控+什么接收?重点是:像我这种情况您能指导指导怎么解决吗?在防干扰方面您可以传授些经验吗?谢谢!
发表于 2014-3-4 14:03 | 只看该作者
这个不一定是干扰,看你的接收机输出的PPM波形标准不,或者你用的PWM转PPM模块,不管怎样,只要输出的PPM波形标准,就不会出现抖舵现行。
我用的是FUTABA的遥控,有款副厂接收TRF4通接收,支持输出PPM信号,也就是模拟器的信号,正好把加密狗的信号线和地线和5V电引出,接到接收上,效果很好。
以前用的转换模块,也是舵机映射看到的通道信号一直来回跳,据说是PPM波形输出的不够标准,导致模拟器无法识别部分信号所致。
 楼主| 发表于 2014-3-4 15:05 | 只看该作者
电吉他 发表于 2014-3-4 14:03
这个不一定是干扰,看你的接收机输出的PPM波形标准不,或者你用的PWM转PPM模块,不管怎样,只要输出的PPM波 ...
非常感谢您给予这么专业解答,但您说的我真的不懂呃,我下一步应该检查下控和接收是否有问题吗?
 楼主| 发表于 2014-3-5 00:24 | 只看该作者
试了zyren大大教的办法,基本可以“排除外部干扰因素”。现在看来,要不就是遥控和接收有问题,要不就是买的模拟器问题,可是凭我这一无所知的“菜鸟”,根本不可能查出这两方面的具体问题。老老实实用回音频线,稳定顺畅。
