查看: 4012|回复: 14
请教11根线的光驱电机如何接线?
发表于 2005-10-23 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆一飞利浦旧光驱,电机接口为11pin没有接口定义,不知那根是电源正极。请教大侠!谢谢!
 楼主| 发表于 2005-10-23 12:04 | 只看该作者
上的照片怎么看不到呀
发表于 2005-10-23 17:23 | 只看该作者
你说的接口是那块小PCB吧?
那上面有四根线直接连接电机的,还有几根是霍耳传感器接线的。。。。
 楼主| 发表于 2005-10-23 22:33 | 只看该作者
[/img]
 楼主| 发表于 2005-10-23 23:11 | 只看该作者
回复 #2 孤行者 的帖子
我想知道光驱机的接口定义,用这电机做个小玩具车,不知可行否.
头像被屏蔽
发表于 2005-10-24 21:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2005-10-24 22:57 | 只看该作者
万用表测量的接线如下:
BA6849     11pin光驱电机
2        11
4        10
7        9
9        8
10        6
11        7
14        3
发表于 2005-10-26 08:16 | 只看该作者
我改过该电机,抖,发热大。
 楼主| 发表于 2005-10-28 23:25 | 只看该作者
发表于 2005-10-29 09:57 | 只看该作者
hao
发表于 2005-10-31 11:12 | 只看该作者
6663FP可以工作到4A,加散热片的话,没有实验...看你们的了
 楼主| 发表于 2005-10-31 22:31 | 只看该作者
接线都测出来啦!上电后电机不转。
BA6849     11pin光驱电机
2        11
4        10
7        9
9        8
10        6
11        7
12        4
13                2
14        3
15+电阻     5  48K
25+电容+电阻  1    电阻为49K
发表于 2005-11-1 20:15 | 只看该作者
原帖由 孤行者 于 2005-10-31 22:31 发表
接线都测出来啦!上电后电机不转。
BA6849     11pin光驱电机
2        11
4        10
7        9
9        8
10        6
11        7
12   ...
21 接 1.2~1.69V
23 接 5V IC工作电压
26,27接 12!最大15V ,动力电压
28 串个0.33欧电阻,可以减少,是限流用的,过小IC可能会坏
此IC功率小,建议用BD6663FM是 PMW的FET输出
给个连接你自己看吧
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/rohm/ba6849fp.pdf
发表于 2005-11-5 12:42 | 只看该作者
原帖由 孤行者 于 2005-10-23 11:52 发表
8根是位置传感器,3根是电机。
 楼主| 发表于 2005-11-6 21:35 | 只看该作者
BA6849是不是坏啦!我测了一下电压(如下)
BA6849 电压
2    0V
4    0V
7    0V
9    5.04V
10   4.93V
11   5.04V
12   4.94V
13   5.05V
14   4.96V
15   5.02V
25   5.22V
21   2.56V
22   2.61V
23   0.02V
