查看: 586|回复: 8
hitec 9x 的问题
发表于 2014-3-5 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好:问个问题 ,hitec 9x 我用着,用控上的任何一个型号都能飞对过频的飞机,
意思是 比如我的xg8 当控里面的飞机模型和 实际飞机不一样时 飞机没反映,比如控是450 ,飞机是x7 ,x7是没反映的,而hitec 9x控里选450时 一样可以遥控x7 ,蛋疼啊
2014-3-5 22:51
 楼主| 发表于 2014-3-5 23:19 | 只看该作者
我顶下
 楼主| 发表于 2014-3-5 23:20 | 只看该作者
再顶下
发表于 2014-3-6 09:34 | 只看该作者
没遇到过  但证明hitec 9x 强大
发表于 2014-3-6 09:35 | 只看该作者
单向对频就是这样
接收机会记忆发射的ID号,但是发射不会记忆接收机的ID号
很多控都是这样的,正常
发表于 2014-3-6 10:23 | 只看该作者
貌似这和Futaba的2.4G控一样了,都是将控本身和接收机对频。而JR的做法一向是用控内部的模型编号和接收机对频。厂家的做法不同而已。
发表于 2014-3-6 11:44 | 只看该作者
不同厂家不一样啊,spekturm就是一个模型数据绑定一个固定的接收机,这样有好处也有不好的。
好处就是你拆接收机去其他飞机上的时候,换个模型数据就行了。
不好就是,万一你数据选错了你就悲剧了。
不过绑定接受也很麻烦,你拆了接收机去其他飞机上就要重新对一次频,看你自己怎么看这个问题了
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:08 | 只看该作者
谢谢啊 学习啦 b
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:37 | 只看该作者
这个控速度倒是很快很快
