查看: 1521|回复: 36
这样的失控现象会不会影响飞行
发表于 2014-3-6 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6通道(左边的舵机)有时候会有偶尔的一卡一卡的现象,别的舵机插到这个通道上也有同样现象,别的通道都没问题,接收机天线已经换了N种布线方式,都不能解决,估计是接收机本身的问题了,不知道重新对一下频率能解决吗,这样的失控现象会影响飞行吗?
发表于 2014-3-6 09:42 | 只看该作者
同问
发表于 2014-3-6 09:46 | 只看该作者
最好不要,舵机 也会有干扰
发表于 2014-3-6 10:03 | 只看该作者
这样根本就不能飞啊,螺距不同步
发表于 2014-3-6 10:28 | 只看该作者
是否机械结构上有卡顿卡死现象?接收机问题应该不大
发表于 2014-3-6 10:37 | 只看该作者
不懂
发表于 2014-3-6 10:49 | 只看该作者
螺距通道很重要啊!试想一下推由起飞的时候起他舵机都动了他不动…秒炸
发表于 2014-3-6 10:50 | 只看该作者
不能飞啊...
发表于 2014-3-6 11:03 | 只看该作者
决不能带病上天
发表于 2014-3-6 11:04 | 只看该作者
肯定会影响飞行!重新对频不是很难的事,试试呗,估计不能解决。
拆下十字盘上连接舵机的连杆,用手上下推几下十字盘(模拟舵机动作),看机械上移动是否平滑,是否有卡死或阻力不均和过大。
 楼主| 发表于 2014-3-6 11:56 | 只看该作者
就是接受的问题,换别的舵机插到6通上,也出同样的问题
发表于 2014-3-6 12:08 | 只看该作者
当心自旋
发表于 2014-3-6 12:11 | 只看该作者
肯定会!接收换掉吧!
发表于 2014-3-6 12:15 | 只看该作者
应该是接收机通道问题,不知道你的控有没有通道自定义,这个通道做感度通道就可以了,如果没就换接收机,不行就换控
发表于 2014-3-6 12:31 | 只看该作者
把左右的舵机在接收机上的插口对换一下,如果“卡”的现象到“对面去了”,那才是接收机问题,否则就是机械被卡
 楼主| 发表于 2014-3-6 13:25 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-3-6 12:31
把左右的舵机在接收机上的插口对换一下,如果“卡”的现象到“对面去了”,那才是接收机问题,否则就是机械 ...
就是这样试的,换了以后,现象就到对面了。所以我才说是接收机的问题。
 楼主| 发表于 2014-3-6 13:27 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2014-3-6 12:15
应该是接收机通道问题,不知道你的控有没有通道自定义,这个通道做感度通道就可以了,如果没就换接收机,不 ...
t6j好像没有这个功能吧
发表于 2014-3-6 13:35 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2014-3-6 13:27
t6j好像没有这个功能吧
6j没这个功能,换接收机吧
发表于 2014-3-6 13:51 | 只看该作者
换吧。突然损失更重
