查看: 3547|回复: 41
只要挂狗3+ 可以留空30分钟的4轴或六轴吗
发表于 2014-3-8 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只要挂狗3+  H3-2D 可以留空30分钟的4轴或六轴吗? 准备再买架,大家给建议,先谢了
发表于 2014-3-8 10:49 | 只看该作者
800的轴距的六轴,上1555桨,郎宇4110 KV400电机,格式16000 6S电池,续航40分钟没问题
 楼主| 发表于 2014-3-8 10:51 | 只看该作者
全套下来估计多少?
发表于 2014-3-8 10:53 | 只看该作者
看你上什么飞控,什么显示屏,什么遥控器,配多少电池,总价在20000到35000左右
 楼主| 发表于 2014-3-8 10:55 | 只看该作者
有点高了,计划在10000左右的
发表于 2014-3-8 11:00 | 只看该作者
那就只能选飞跃600轴距的架子,配3508点击,APC1238桨,根据电机的力效选择电池,不过我现在没空看了
发表于 2014-3-8 11:12 | 只看该作者
ztr888 发表于 2014-3-8 10:55
有点高了,计划在10000左右的
用低KV值电机 配大桨,比如5008电机配上1855碳桨,再用个15000mah电池的四轴,10000元 应该可以拿下来,挂go 半小时应该没问题
发表于 2014-3-8 15:03 | 只看该作者
格式16000 6S电池,一个起落就要20块钱了
发表于 2014-3-8 15:04 | 只看该作者
要这么长的留空时间有什么意义吗?
 楼主| 发表于 2014-3-8 15:05 | 只看该作者
发表于 2014-3-8 15:07 | 只看该作者
个人认为,留空时间长的机器稳定性都差,适合FPV不适合航拍
 楼主| 发表于 2014-3-8 15:07 | 只看该作者
bra n dnew 发表于 2014-3-8 15:04
要这么长的留空时间有什么意义吗?
5月准备拍龙舟,有时一次比赛要15-20分钟,估计只能用精灵拍了。
发表于 2014-3-8 15:08 | 只看该作者
30分鐘是要長距離飛行嗎?
樓上幾位高手說的都是重點!大槳&低kv值電機 高電壓!大容量電池
當然槳大了軸距也要考慮!
发表于 2014-3-8 15:37 | 只看该作者
拍龙舟也是一拨一拨的,可以下来换电池的。长时间留空危险性也大。
发表于 2014-3-8 15:45 | 只看该作者
这个轴距能上1555不,桨尖要碰了,会有扰流的吧
 楼主| 发表于 2014-3-8 16:23 | 只看该作者
是的,现在也不考虑了,电池多备几个,还想买一代,电池便宜
发表于 2014-3-8 16:53 | 只看该作者
我是说800级别的,比如850啦
发表于 2014-3-8 19:36 | 只看该作者
...这个楼主选择油动直机吧,,电力续航始终是个问题, 目前而言.
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:38 | 只看该作者
这个玩不来
发表于 2014-3-8 19:41 | 只看该作者
目前稳定可靠的就是精灵2的了,方便续航20分钟也够久了,只有等待电池的革命了.
